H7310低压差高性价比LED驱动IC:60V48V36V30V24V降压12V9V内置MOS线性恒流芯片 PWM调光 0.1%调光深度
2025年10月11日 17:03 发布者:HHZHOUQIN
探索H7310:一款灵活高效的线性降压恒流LED驱动方案在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案对保障灯具性能与寿命至关重要。H7310作为一款支持宽电压输入的线性降压恒流LED驱动器,为多种照明场景提供了简洁高效的解决方案。 兼容的输入电压H7310可支持2.5V至85V的宽电压输入范围,覆盖24V、30V、36V、48V乃至60V等常见电压平台,使其能够适应多种电源环境,包括锂电池供电和中低压应用场景。其内部集成耐压达100V的MOSFET,进一步增强了系统的可靠性。 简洁的外围电路设计这款芯片需一个外接电阻即可构建LED恒流驱动电路。输出电流可在16mA至1500mA范围内通过电阻灵活调节,满足不同亮度LED的驱动需求。电路结构简单,有助于缩小产品体积并优化生产成本。 调光与控制性能H7310支持PWM调光功能,调光频率高可达25kHz,调光深度为0.1%,能够实现65536级的细腻亮度调节。该特性使得灯光控制更加平顺,适合需要智能调光的多类应用。同时,芯片输出电流恒流精度控制在±3.5%以内,保障了照明亮度的稳定性。 可靠的系统保护机制芯片内置过热保护功能,当温度大于阈值时会自动限制输出,有效防止因过热导致的器件损坏。其静态电流典型值为100μA,有助于降低系统待机功耗。 丰富的应用场景基于其特性,H7310可应用于线性LED照明驱动、手电筒、台灯、矿灯、指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明及汽车LED灯等领域,为多类照明产品提供稳定可靠的驱动支持。 H7310通过简洁的外围电路、精准的恒流控制与灵活的调光特性,为LED照明设计提供了实用且可靠的解决方案,适合对成本与性能均有要求的多样化应用场景。
