高压放大器稳定性与振铃
2025年10月10日 11:42 发布者:Piintech品致
在实际的操作使用中,高压驱动电路时遇到了稳定性问题:输出波形出现 振荡或振铃。且高压放大器本身带宽有限、压摆率受限,驱动容性负载时矛盾 会更突出。从物理本质讲清楚:相位裕度不足是根源。 首先相位裕度与响应的关系如下:
相位裕度 > 60°:非常稳定,单调响应,无振铃(速度慢)。
相位裕度 ≈ 45°:轻微过冲,快速稳定(性能最佳)。
相位裕度 < 45°:出现明显振铃。
相位裕度 ≈ 0°:电路产生自激振荡,完全不稳定。
其次,当高压放大器驱动容性/感性负载时,附加相移的引入,从而减少 了相位裕度。
①驱动容性负载
原理:容性负载(如压电陶瓷、长电缆、探头)会在放大器输出端引入一 个极点(低通滤波效应)。这个极点会产生额外的-90°相移。
后果:放大器输出阻抗(Ro)与负载电容(Cl)构成的这个Ro * Cl极点, 直接吞噬了相位裕度。如果该极点频率落在环路增益带宽附近,相位裕度会急 剧下降,导致严重振铃甚至振荡。
而高压放大器为了驱动高电压,输出级晶体管更大,其输出阻抗 (Ro)通常比普通运放更高,这使得Ro * Cl极点频率更低,对容性负载更加敏感。
②驱动感性负载 原理:连接负载的长导线具有寄生电感。电流的快速变化(高压摆率)会 在寄生电感上产生感应电压V = L * di/dt。
后果:这个感应电压会反馈回放大器的输出级或通过地线耦合,干扰控制 环路,引入额外的相移和振铃。 若使用高压放大器驱动容性/感性负载时,以下是解决稳定性问题和抑制 振铃的方法:
①引用输出隔离电阻- 最有效、最常用
在放大器的输出端和容性负载之间串联一个小的电阻R(通常为几欧姆到 几十欧姆)。 原理如下:
首先,串联电阻R将容性负载C与放大器的输出级隔离开。
其次,放大器看到的负载不再是纯容性,而是R和C的串联,其阻抗在高 频时会趋于R,避免了相位的急剧变化。
再者,R与C形成了一个新的零点,有助于补偿相位。
缺点:会在电阻上产生压降:输出电流*串联电阻,导致输出电压在带载 时略有下降(尤其是在需要大电流时)。
②优化输出环路
1、缩短输出走线:尽量减少输出引脚到负载的连接距离,减小寄生电感。
2、星型接地:将反馈网络的地、输出地、电源地等在一点连接,避免地 线噪声耦合。
3、屏蔽与隔离:对敏感的高阻抗节点进行屏蔽。
③选择专用的容性负载驱动放大器 一些高性能的高压放大器内部已经做了优化,具有更低的输出阻抗和更强 的容性负载驱动能力
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
PINTECH品致
