SiC MOSFET 器件抗辐照特性研究
2025年10月09日 09:20    发布者:Eways-SiC
针对 SiC 功率金属氧化物半导体场效应晶体管(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,MOSFET)器件进行了抗辐照试验的研究,利用实验室环境模拟空间辐照进行了试验,采用 60Co γ 射线源与测试系统开展了总剂量辐照试验研究,对 SiC MOSFET 器件的阈值电压与导通电阻的漂移进行了表征,得到辐照后阈值电压的漂移小于 0.8 V,导通电阻的变化小于 0.02 Ω。同时采用 Br、I、Au 三种离子作为单粒子辐射源,研究了 SiC MOSFET 器件的单粒子栅穿(single event gate rupture,SEGR)和单粒子烧毁(single event burnout,SEB)机制。通过试验获得了 SiC MOSFET 器件抗辐照特性参数,为其在航空、航天等领域中的应用提供了技术参考。空间辐射辐照环境中存在大量的高能电子、质子、γ 射线和重离子等,将会对空间飞行器中的半导体元件造成威胁。功率金属氧化物半导体场效应晶体管(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,MOSFET)器件一般作为空间系统的开关器件,其性能的变化将会引起系统的失效,因此对功率MOSFET器件的抗辐照能力提出了更高的要求。对于多数半导体材料,产生一对电子空穴对需要的平均能量为其禁带宽度的 3~5 倍,SiC 材料的禁带宽度比传统 Si 材料大的多,因此辐照引入的电子空穴对更少。材料的临界位移能反映了其抗位移辐照能力,SiC 材料临界位移能是 Si 材料的近 2倍,可减少位移缺陷的产生。SiC 材料具有大的禁带宽度和高的临界位移能,理论上具有很好的抗辐照性能,结合 SiC 材料的抗辐照特性和 MOSFET良好的电学性能,SiC MOSFET 器件是一种很有潜力的抗辐照器件。但是,目前对于 SiC 辐照特性的研究主要还停留在材料的抗辐照性能,国内对于SiC MOSFET 器件的辐照特性研究还在仿真模拟阶段,试验研究还处于空白。针对空间环境可采用总剂量辐照、单粒子辐照等方法来研究器件的抗辐照性能。研究表明,总剂量辐照将在 MOSFET 栅氧化层界面处产生陷阱电荷和界面态,引起阈值电压漂移、跨导特性退化、漏电流增加、击穿电压降低等效应。单粒子效应一般会造成功率 MOSFET 栅极漏电增大,引起单粒子栅击穿效应(single event gate rupture,SEGR);另外还可能会造成器件寄生晶体管的雪崩倍增效应,产生大电流,导致单粒子烧毁效应(single event  burnout,SEB)。本文通过总剂量辐照和单粒子效应试验模拟空间辐照环境,对 SiC MOSFET 器件的抗辐照能力进行研究。通过总剂量辐照,研究了 SiC MOSFET器件在辐照前后阈值电压与导通电阻的变化;在单粒子效应试验中,主要关注了器件的单粒子烧毁效应和单粒子栅穿效应。通过试验分析,得到了 SiC  MOSFET 器件抗辐照性能的基本指标,说明了其具有抗辐照应用的潜力,同时探讨了 SiC 器件结构与工艺的抗辐照加固技术。1 总剂量辐照试验及分析总剂量试验样品采用 SiC MOSFET 器件,TO-257-B 金属陶瓷封装如图 1 所示,测量其器件基本参数,阈值电压 Uth 为 2.2 V,漏源击穿电压UBR 为 1 200 V。总剂量辐照试验在北京师范大学60Co γ 射线源上进行辐照,辐照剂量率为10 rad(Si)/s。为了测试器件的抗辐照性能,试验中 γ 射线直接辐照器件,没有采取屏蔽措施。①在零偏器件测试中,偏置条件为 UGS=0 V,UDS=0 V,在不同的辐照总剂量下测量器件的开启电压 Uth 和开启电阻 Rdson 等电学参数;②对于栅源偏置器件,偏置条件为UGS=12 V,UDS=0 V,在不同总剂量辐照后测量器件参数;③对于漏源偏置器件,偏置条件为 UGS=0 V,UDS=160 V,在不同总剂量辐照后测量器件参数。在阈值电压 Uth 测量时,UDS=UGS,取 ID=1 mA 时为 UGSth;导通电阻测量时,取 UGS=12 V,IDS=7.6 A。从图 2 试验结果可以看出,在不加栅压的条件下,总剂量辐照引起的阈值电压漂移较小,小于 10%,导通电阻保持在 0.12~0.13 Ω,导通电阻变化小于0.01 Ω;在施加栅极电压偏置时,总剂量辐照引起的阈值电压漂移明显,辐照总剂量达到 150 krad(Si)时,阈值偏移为 0.8 V,导通电阻在 0.11~0.13 Ω。由于在栅极零偏时,辐照产生的电子空穴大量复合,只有少量空穴被 SiC/SiO2 界面附近的陷阱俘获,因此对 SiC MOSFET 器件的阈值电压和导通电阻影响较小;当栅极加正电压偏置时,辐照产生的电子向栅极漂移,空穴向 SiC/SiO2界面漂移,大量空穴被界面陷阱俘获,形成正氧化层电荷,从而引起器件阈值电压的漂移与导通电阻的变化。、、2 单粒子辐照试验及分析单粒子试验分别采用 Br、I、Au 三种离子作为单粒子辐射源,对 SCV01~SCV03、SiV01~SiV03六个样品进行单粒子辐照试验。单粒子辐照系统如图 3 所示。SCV01~SCV03 样品为 SiC MOSFET 器件,采用 TO-257-B 金属陶瓷封装,进行开帽辐照测试;SiV01~SiV03 为国内某型抗辐照 Si VDMOS 器件(漏源击穿电压 200 V)。辐照离子的参数如表 1 所示,其中离子的射程采用的是离子在硅中射程进行标定的。待测器件放置在真空辐照室中,通过远程控制系统对离子的总注量进行监测和控制,同时根据测试要求,通过测试计算机系统选择测试接头,测量 IDSS和 IGSS。测试主要步骤如下:1)在辐照前,栅极加工作电压 UGS=20 V,测量器件正常工作状态的电流。2)栅极电压 UGS=0 V,漏极加正电压,从UDS=90 V 开始偏置,进行单粒子辐照试验,当总注量计数达到 1.0×107 /cm2 时停止辐照,测量器件的IGS与 IDS,判断是否发生 SEB 或 SEGR。
3)若未发生 SEB 与 SEGR,则增加漏源电压UDS,重复以上步骤,测试栅源电流与漏源电流;如果发生 SEB 与 SEGR,则可以给出阈值。
如表 2 所示,所有样品栅极电压均为 0 V。对SCV01、SiV01 两个样品,采用 Br 源进行单粒子辐照,参数如表 1 所示,总注量为 1.0×107 /cm2,其中SCV01 在 UDS=120 V 下发生 SEGR,由于样品栅极已经发生破坏性损伤,无法进一步测试 SEB 阈值,但可以看出在测试范围内样品未发生 SEB;SiV01在UDS=120 V下发生SEB。进一步对SCV02与SiV02样品采用 I 源进行单粒子辐照,参数如表 1 所示,总注量为 1.0×107 /cm2,SCV02 样品在 UDS=110 V 下发生 SEGR;SiV02 在 UDS=90 V 下发生 SEGR。对SCV03 与 SiV03 样品,采用 Au 源进行单粒子辐照,参数如表 1 所示,总注量为 1.0×107 /cm2,SCV03样品在 UDS=100 V 下发生 SEGR;SiV03 在 UDS=90 V下发生 SEGR。
可以看出,3 个 SiC MOSFET 样品在测试中首先发生 SEGR,并且随着注入离子 LET 值的增大,击穿阈值不断减小。这主要是由于 SiC MOSFET器件的栅极接地,漏极接正电压,通过单粒子辐照,将在 SiC 漂移区产生电子空穴对,在漏极电场的作用下,电子向漏极移动,空穴在栅极 SiO2/SiC 界面处形成积累,导致栅介质中电场增大,引起栅介质烧毁,造成栅极漏电增大。通过与加固后 Si  VDMOS 器件比较,可以看出 SiC MOSFET 具有抗单粒子效应潜力。但是 SiC MOSFET 器件由于栅氧层较薄,因此对 SEGR 更为敏感,可以通过对SiC MOSFET 器件的栅氧化层结构改进,适当增加栅氧化层厚度或采用高 K 栅介质等,来提高 SiC  MOSFET 器件的 SEGR 阈值,进一步提高其抗单粒子效应能力。3 结论本文对 SiC MOSFET 器件的抗辐照性能进行了研究,进行了总剂量辐照与单粒子效应试验,为SiC MOSFET 器件在空间电力系统中的应用提供了技术参考。在总剂量辐照试验中,对 SiC MOSFET器件的阈值电压与导通电阻的漂移进行了表征,得到辐照后阈值电压的漂移小于 0.8 V,导通电阻的变化小于 0.02 Ω。单粒子效应试验中,通过采用 Br、I、Au 三种重离子对 SiC MOSFET 进行单粒子辐照测试,得到了器件的 SEGR 阈值。通过辐照试验可以看出,SiC MOSFET 器件具有一定的抗辐照能力,但若今后应用于空间元器件中,仍需要对器件栅极进行改进,对栅氧化层进行抗辐照加固,进一步提高 SiC MOSFET 抗辐照性能。(智 能 电 网  文献2016 年 11 月)碳化硅MOSFETs与SiC模块产品概览
分享电力电子信息,碳化硅器件应用技术等行业资料,一起交流学习。公众号:碳化硅MOS与SiC模块技术漫谈。文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
Eways-SiC 2025年10月16日
SiC MOSFET、Si CoolMOS 和 IGBT 的特性详细对比
https://mp.weixin.qq.com/s/BD5SbOJz5_yLb8o1LzZYWA  :handshake
