HA-820A高压放大器操作介绍
2025年10月08日 11:30 发布者:Piintech品致
HA-820A 是一台非常实用的高压放大器, 它具有操作简单、电压输出范围大 (800Vp-p)等优点。 本机连续输出最大电流可达100mA, 还有输出保护设计,可有效防止外部短 路、反向电压倒灌或异常电压输入导致的设备损坏, 显著降低不良率,大大延长 使用寿命。支持0~100倍的电压增益,调节分辨率达到0.05倍;电压输出范围 为-400V~+400V(800Vp-p),当输出基准电压 400Vp-p 时,带宽高达 400kHz, 适合半导体高压驱动、TFT 产业面板驱动、高压工程测试、微机电系统(MEMS)、 纳米科技实验、压电材料驱动控制、静电技术应用、生物医学检测工程等;亦 可作为信号发生器的后端功率放大模块使用。https://pic1.zhimg.com/80/v2-7ad1fe14a2d4a5a827a8dced7ac61576_720w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1.显示屏
2.通用旋钮:支持单击、双击、长按、慢转、快转等多种操作识别。
3.输入端(INPUT):输入为BNC接口,输入电阻10kΩ,正常使用0~± 5Vp , 最 大不能超过±10Vp。
4.监测端(MONITOR):此端口电压值为输出端口(OUTPUT)的1/100,接口为BNC 接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
5.输出控制按钮(OUTPUT):采用非自锁式按钮,按下后松手自动回弹,使用时 需要快速按下,用于控制高压输出的状态,单次按下控制输出的开和关,连续 快速按下会优先关闭高压输出。 注:OUTPUT按钮不可缓慢按下!
6.输出接线端:输出接口为4mm香蕉插座,最大输出电压800Vp-p(±400Vp), 输出电流200mAp-p(±100mAp)。
1、差分输出:HA-1600/HA-4800
https://pic-private.zhihu.com/v2-9a8a25eba7f1f72fc30b95441e4ee19e~resize:1440:q75.png?source=1f5c5e47&expiration=1759896994&auth_key=1759896994-0-0-b8b7b8bec1e5ac3f9085d12eb97e3231&protocol=v2&sampling=False&animatedImagePlayCount=1&overTime=60&incremental=False&sceneCode=article_draft_web&animatedImageAutoPlay=False&retryCount=3&precoder=False&draft_token=1959213278782820673
差分输出接法如图4所示。以PINTECH品致高压放大器HA-1600为例,同 相发生器负输出端与反相发生器正输出端相连接且接地,同相发生器与反相发 生器另一输出端接入负载。电流回流路径:从同相发生器经过负载到反相发生 器,最终返回同相发生器,构成一个完整的闭合回路。若接入反相信号的负载 一端接地,电流直接通过接地端流回同相发生器,不经过反相发生器,这将不 构成差分输出,会导致负载不能正常工作,同时反相发生器短路,会损坏电路; 若接入同相信号的负载一端接地,同相发生器会发生短路,导致高压放大器损 坏。
示波器测量高压放大器输出值时,使用BNC线将Monitor 端口与示波器BNC 接口连接,示波器显示的振幅 x200倍就是HA-1600的OUTPUT实况输出,而单 端输出(可接地)与单端输出(不可接地)连接示波器时同理
。 注意:示波器不能直接接入放大器输出端口,应使用差分探头,除了保护 示波器外还可以更精确测量输出信号;高压放大器输出端口接入负载,需先确 9 保负载输入阻抗与高压放大器输出阻抗相匹配,这可以保护高压放大器及防止 信号损耗失真等。
2、单端输出(可接地):HA-520/HA-820/HA-2400/HA-4800/HA-820A/HA-8202A
高压放大器输出接法及其注意事项
高压放大器应用场景非常广泛,非常适用于半导体高压驱动、TFT产业高压 驱动、各种高压工程等应用;也很适用当作音频信号产生器或信号发生器的波 形放大使用。使用场景广泛,放大器的输出接法也多种,对于不同的放大器也 有对应的输出接法及注意事项,本期就为此介绍说明: 高压放大器有三种输出接法:差分输出、单端输出(可接地)、单端输出 (不可接地)。
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
PINTECH品致
