高集成度、多通道、宽频的十四通道多模式宽频数字电容传感芯片
2025年09月26日 09:53 发布者:liao775a
工采电子代理的MC1081系列是一款高集成度、多通道、宽频的数字电容传感芯片。芯片直接与测量电极板相连,通过振荡频率的变化,感知电容的变化。激励频率在0.1~30MHz范围内可配置,测量频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容较高分辨率1fF。芯片支持多种工作模式,可以测量包括单端电容、双端浮空电容和互电容多种模式。芯片内部集成了16bit高精度的数字温度传感器,可用于需要温度补偿及其它温度复合传感的场景。芯片采用全数字化设计,通过I2C接口配置各种功能和读取数据,支持较高1Mbps的通讯速率。
电容式传感通过电场激励下被测物质的微小电容变化,可实现对不同物质的介电检测,是一种非接触、高分辨率、高速度、低功耗、低成本的感知方法。和国内外同类产品相比,MC1081芯片较多可同时测量10路单端电容,或者5路双端电容。电容激励频率调节范围大、幅度可配置,电容测量的工作模式多样且配置灵活,工作电压范围宽,外围电路简单、适用性强。芯片可广泛用于非接触介电检测、液位测量、触摸控制、接近感知、水浸传感、干湿度检测、含水率分析等各种场景。系统框图:
上图是MC1081的系统框图,包括振荡驱动电路(Resonant Driver)、多通道选择器(Channel Mux)、分频计数电路(Frequency Divider)、参考内部时钟(Internal Oscillator)、数字制逻辑(Digital Core)、寄存器堆(Register Bank)、温度传感(Temperature Sensor)、I2C接口、LDO及电源管理等功能模块。MC1081的驱动电路和外部电容Csensor构成电容传感器,对应产生不同的振荡信号fsensor经过分频送至数字逻辑电路,测量并数字化信号频率fin。数字逻辑使用参考频率fref来测量传感器的信号频率fin,该参考频率fref,通过芯片内部的高精度19.2MHz时钟经过分频器得到。通道C0~9,可以根据应用需求,连接多路单点或者双端电容电极,需要时可以通过SHLD进行有源屏蔽。I2C接口用于芯片的模式配置与传感数据的读取。电容传感芯片 - MC1081的特性:较多支持10路单端电容/5路双端电容测量 电容测量范围:1pF~10nF 测量激励:100KHz~30MHz,幅度可配置 电容/频率分辨率:16bit 支持有源屏蔽,相邻互电容测量 供电电压范围:2.3V~5.5V,内置LDO 单通道转换时间:0.1ms~23.5ms可配置 内置16bit高精度数字测温 典型单通道平均电流:2.5μA@1Hz 睡眠电流:50nA 通信接口:I2C 工作温度:-55℃~+125℃ QFN16/TSSOP16/DFN8 封装可选电容传感器 - MC1081的应用:液位测量含水率测量水浸传感干湿度分析介电检测接近感知按键触控手势识别在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
