地轨安装 “神操作” T型槽步步到位指南
2025年09月25日 15:57 发布者:威岳13780573715
T 型槽地轨也被称为地轨、地梁、地槽铁、基础槽铁、条形平台、地平铁等,是一种用于承载、定位和固定大型设备或工件的基础工装构件 。通常采用 HT200-HT300 高强度灰铸铁制作,工作面硬度处于 HB170-240 范围,并且铸件一般会经过两次人工退火处理,退火温度在 600℃-700℃之间,或者采用自然时效 2-3 年的方式,以消除内应力,确保精度稳定且具备良好的耐磨性能 。安装步骤1.地轨定位放线根据设计图纸,在地面弹出地轨中心线、安装基准线及固定点位,确保多根地轨的平行度、间距误差≤0.5mm/m。若为拼接式地轨,标记相邻地轨的对接位置,预留 2-5mm 伸缩缝(防止温度变形)。2.地轨就位与调平将地轨吊装至预定位置(注意避免碰撞 T 型槽),在地轨底部与地面间放置调整垫铁(间距约 500-800mm / 个,靠近地轨两端及拼接处需加密)。用水平仪沿地轨长度方向和宽度方向测量,通过调整垫铁高度使地轨平面度误差≤0.1mm/m,全长累积误差≤0.5mm。多根地轨并行安装时,需用百分表检查相邻地轨的高度差,确保≤0.05mm。3.固定与连接单根地轨调平后,通过预埋螺栓或膨胀螺栓将地轨临时固定(螺栓需穿过地轨预设的安装孔),避免移位。拼接处用专用连接板和高强度螺栓紧固,确保接缝处平顺,间隙≤0.1mm(可用塞尺检查)。4.二次灌浆在地轨底部与地面间隙处灌注灌浆料(或细石混凝土),高度至地轨底部 1/2 处,用振捣器排除气泡,确保填充密实。灌浆后养护 3-5 天(环境温度低于 5℃时需采取保温措施),待强度达 70% 以上方可拆除临时固定装置。5.精调与验收养护完成后,再次用水平仪复核地轨平面度、平行度,微调垫铁至完全符合设计要求。清理 T 型槽内杂物,检查槽口光滑度,必要时用砂纸打磨毛刺。在地轨表面及螺栓连接处涂刷防锈漆,拼接缝处打密封胶防止渗水。注意事项1.安装过程中避免地轨局部受力过大(如单点吊装),防止变形。2.长期放置的地轨需定期检查平面度,若发现变形需及时调整垫铁。3.潮湿环境中,灌浆前需在地轨底部涂刷防腐涂层,增强耐久性。4.通过以上步骤,可确保 T 型槽地轨实现精准定位、均匀承载,为后续设备安装提供稳定基础。
