Valor的安装和接入Allegro并行检查
2025年09月22日 19:02    发布者:KMDNagito
Valor的安装和接入Allegro并行检查    大家好,好久不见,我是KMDNagito,从之前的培训中受益匪浅,已经进入工作,学习收获了不少。今天给大家带来一款非常强力的软件Valor的安装和接入教程。Valor是一款DFM的软件,合理的使用可以帮助我们检查板子,减少错误。    软件的安装包和基本安装流程引用自《Valor NPI 2409 DFM分析工具分享 – 吴川斌的博客》    大家也可以去原帖学习,这里重新复现一遍。    当然,后续的接入Allegro并行检查的流程是笔者自己学习总结出来的,如有纰漏还请大家多多包涵,予以斧正,谢谢。
    这里同样附上Valor的安装包地址。    链接:https://pan.baidu.com/s/1lnqABmeeUbdMLQbeS9bJSw?pwd=itlp 提取码: itlp
解压之后我们可以看到如下文件找到这个双击运行,接下来跟着图片一步步来即可,笔者尽量每一步都有截图这里需要自己创建这样一个文件夹!这里需要自己创建这样一个文件夹!!这里需要自己创建这样一个文件夹!!!
到这里我们就安装完成啦,接下来进行破解
接下来会在路径里出现license.dat文件
我们去环境变量里,找到这个env文件的路径同时注意上面的环境变量的设置
这里请大家自行粘贴文件的路径和名称,避免因为格式错误导致破解失败(笔者经历)
然后我们去桌面找到左边的Valor NPI,双击打开,如果正常运行,就说明破解成功到这里软件的安装就完成啦!!!
------------------------------------------------------------------我是分割线------------------------------------------------------------------先带大家安装一下图力普联的Itulipu_Skill这里我先附上Skill文件的链接链接: https://pan.baidu.com/s/17WzgGqLX2riQpeprR_yd5w?pwd=1a9t 提取码: 1a9t解压后将这两个文件放到\pcbenv路径,再打开allegro即可发现安装完成,卸载的话也是删除这两个文件即可Skill的使用可以看PDF工具介绍看到这个菜单就说明安装成功了!
接下来是接入Allegro并行检查
load("valor_ext.il")
unless(boundp('LoadSkillFilesDebug)       LoadSkillFilesDebug =axlGetVariable("LoadSkillFilesDebug"))
when(LoadSkillFilesDebugprintf("\n"))(foreachfile (rexMatchList "\\.il$" (getDirFiles "."))      when(LoadSkillFilesDebugprintf("Loading Skill file: %s\n" file))      (load strcat("./" file)))
; Loadany ini files (containing axlCmdRegister)(foreachfile (rexMatchList "\\.ini$" (getDirFiles "."))      when(LoadSkillFilesDebugprintf("Loading Skill file: %s\n" file))      (load strcat("./" file)))when(LoadSkillFilesDebugprintf("\n"))
这里给大家贴出来axlUIMenuInsert(z "Valor Extract""valor extract info")这里也给大家贴出来但是请大家复制上一行自行输入并修改,笔者发现粘贴可能有格式错误!当打开allegro菜单里出现这个Valor NPI就说明接入成功!!!
