DP-7500差分探头介绍
2025年09月22日 14:58    发布者:Piintech品致
​DP-7500差动测试棒提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≤7000Vp-p)进入一个低电压(≤7.0V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差动测试棒输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω 匹配器进衰减量刚好为2倍量。
建议配合PL-10阻抗转换器,可以延伸差动测试棒的应用范围,在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为3%,数位电表约精准10倍)。
规格参数
(1) 频宽:DC-50MHz(-3dB) for ×200,×500,×1000DC-25MHz(-3dB) for ×100(2) 衰减:×100,×200,×500,×1000(3) 精确度:±2%(4) 输入电压范围(DC+AC)≤700Vp-p for ×100,(约230V RMS或350V DC)≤1400Vp-p for ×200,(约460V RMS或700V DC)≤3500Vp-p for ×500,(约1140V RMS或1750V DC)≤7000Vp-p for ×1000,(约2300V RMS或3500V DC)(5) 允许最高输入电压:最高差动电压:7000Vp-p输入端及接地端间最高电压:6500V RMS(6) 输入阻抗:差动:54MΩ /1.2pF单端到接地端间的输入阻抗:27MΩ /2.3pF(7) 输出电压:≤±7.0V(8) 输出 阻抗:50Ω(9) 上升时间:7ns for ×200,×500,×1000;14ns for ×100。(10) 噪声抑制率:60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB(11) 电源:9V干电池指定外接9V DC电源(外接电源时必须先取出内部干电池)(12) 耗电:最大耗电量35mA(0.4瓦特)
操作程序
将附件BP-356与BP-256N或BP-276接起来后插入DP-7500的输入端,并将BP-256N或BP-276与测量物接触。
将BP-250与DP-7500的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
【注意】
1.实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,如果另外使用50Ω负载端子时,实际电压值刚好是 2 倍量。
例如:测试棒是×200,示波器的垂直偏向在0.5,其实际的垂直偏向为:200×0.5=100V/diV
示波器输入的负载是50Ω,偏向就为200V/div。
2.差分探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时,确保BNC端子可靠接地
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
pintech品致
