H5468A景观亮化洗墙灯48V36V30V降压9V5A恒流降压芯片SOP-8
2025年09月20日 14:08    发布者:惠海IC
H5468A是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-48V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3.5%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响
应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5468A采用SOP-8封装。
产品特征
 内置60V高压MOS
 宽压5V-48V输入范围
 平均电流工作模式
 输出电流最大3A
 转换效率最高可达95%
 输出电流精度±3.5%
 支持PWM调光
 最大工作频率1MHz
 最大调光频率25KHz
 调光深度可达0.1%
 可做多路共阳极输出,抗干扰强
 带过热保护功能
 带输出短路保护功能
应用说明 :H5468A是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非
隔离式恒流LED驱动领域。通过对CS端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了PWM调
光,拓展了系统应用。
