即插即用,声控万物!XMOS携手矽递科技赋能AI语音交互
2025年09月19日 17:24 发布者:eechina
近日,XMOS携手矽递科技(Seeed Studio)联合宣布:推出基于XMOS XVF3800的ReSpeaker远场麦克风阵列AI智能语音识别开发板,并已在全球市场全面上市。新推出的功能强大的语音交互开发板包含3款产品:ReSpeaker XVF 3800裸板、带有声学外壳的ReSpeaker XVF 3800和内置Seeed Studio XIAO ESP32S3的ReSpeaker XVF 3800。它们可以为智能设备和应用的开发者提供全面的、高性能的语音识别硬件和智能前端解决方案。随着人工智能技术的蓬勃发展,语音交互技术同样也取得了显著的突破。依托自然语言处理与机器学习的进步,越来越多的设备与应用开始支持这种便捷的沟通方式。矽递科技推出的ReSpeaker是一款基于 XMOS XVF3800 的专业级强大4麦克风圆形阵列,该系列涵盖从基础裸板(未封装硬件形态)到即插即用带外壳设备(成品应用形态)的全品类选择,均可在嘈杂环境中清晰精准地捕捉目标语音。具有360°远场拾音(最远 5 米)、AEC、AGC、DoA、VAD、去混响、波束成形和噪声抑制功能。
XMOS VocalFusion XVF3800是一款基于XMOS xcore.ai系列边缘智能处理器的高性能语音处理器,集成了微阵列处理和复杂的音频处理管道,提供清晰高质量的语音捕捉。xcore.ai处理器凭借其强大的架构设计,将边缘AI、MCU、DSP和灵活I/O集成在一颗芯片上,实现了高性能实时音频处理,而XVF3800固件则采用开放式定制架构,用户可根据实际需求自由调整优化。
XVF3800是一款高度可定制的解决方案,将XMOS处理器与应用固件完美融合。它为系统设计者提供了灵活的扩展空间,能够轻松适配各类设计方案。除了音频处理功能外,XVF3800还包含一系列标准接口,使其能够连接到各种设备。它支持简单直观的控制界面,使设计师能够快速轻松地配置系统并执行常见任务。
XVF3800器件系统原理图
基于XMOS XVF3800的USB ReSpeaker系列都是由AI驱动的即插即用型远场麦克风圆形阵列。它是一个基于硬件的解决方案,用于创建或为开发者的项目添加语音交互接口;目前,该系列ReSpeaker产品已向全球市场发售,并已被世界各地面向不同应用领域的开发者、方案制造商和集成商广泛采用,成为各种智能应用的高性能数字音频前端。
“很高兴看到矽递科技采用我们的XVF3800系列音频处理器和解决方案,来为全球开发者提供一系列高性能的、AI驱动的智能麦克风阵列,其卓越的性能及灵活便捷的接口和外设,将为各行各业的智能硬件制造商、以及开源硬件开发者提供完美的音频输入解决方案,即使在嘈杂和恶劣的环境中性能依然靠谱,”XMOS亚太区市场和销售负责人牟涛说道:“矽递科技的硬件设计和软件开发团队充分发挥了XMOS XVF3800的优异性能,使这些ReSpeaker产品在实现清晰完美的语音控制基础上,为系统设计者提供了巨大的灵活扩展空间,能够轻松适配各类系统设计方案,从而支持他们将创新新品快速成功推向市场。”
“基于XMOS XVF3800音频处理器打造的系列ReSpeaker是我们为全球智能网联市场推出的高性能、高灵活性和高产品力的AI音频输入硬件,XVF3800处理器在AI音频处理方面的卓越性能成就了我们的创新,使这些ReSpeaker在工商业和研究开发等场景中受到广泛欢迎,”深圳矽递科技股份有限公司合伙人蒋宇表示。“矽递科技从2008年创立的第一天起就致力于为全球市场提供创新的智能网联产品,因此我们非常注重选择具有领先技术、创新产品和成熟生态的技术合作伙伴,以期用优异的产品来实现品牌和技术出海。XMOS在边缘AI和智能音频所具备的技术和生态优势,完全满足了我们的技术路线图并使我们的ReSpeaker产品如虎添翼。”
主要特性
·核心芯片升级为XMOS XVF3800
更智能的声音捕获处理——即使在嘈杂的环境中也能实现更清晰的声音输入。
恶劣环境下的清晰捕获——具有声学回声消除(AEC)、多波束形成、去混响、到达方向(DoA)检测、动态噪声抑制、60dB自动增益控制(AGC)。
·4麦克风圆形阵列
远场语音采集距离最远可达 5 米,支持 360°拾音模式,无需额外工作去消除噪音和回声。
·即插即用的便利性
标准的USB接口,可以轻松连接任何支持USB的设备——从诸如树莓派这样的单板计算机(SBC)和NVIDIA Jetson等专用计算平台,到运行Windows、Linux或macOS的PC,且无需驱动程序或复杂的设置。
·用于MCU集成的I2S接口
直接的I2S接口支持方案,允许与诸如XIAO系列和Arduino等MCU平台无缝集成,以最小的硬件开销实现嵌入式语音应用。
·用于嵌入式应用的紧凑设计
在一个平面PCB基板上紧贴底板收音的麦克风,便于嵌入空间受限的设备而不受阻碍。
产品参数
核心芯片:XMOS XVF3800
数字麦克风:4个高性能数字麦克风
灵敏度:-36 dB FS
声学过载点:130 dBSPL
信噪比(Signal Noise Ratio):69 dBA
电源:USB或5V扩展电源接头
尺寸:35*86 mm
音频输出:扬声器连接器/ 3.5mm耳机插孔
最大采样率:16Khz
扬声器:支持5W放大器扬声器
应用
·智能语音助手:
可与亚马逊Alexa、谷歌Assistant、Home Assistant等主流语音平台无缝集成,实现远场语音控制和智能家居自动化。
·会议系统:
通过USB Audio Class 2.0与Microsoft Teams、Zoom及其他流行的会议软件兼容,可提供清晰的多人拾音和实时状态反馈。
·语音处理开发:
是从事音频信号处理、语音识别和声学算法原型的开发人员的理想选择,可支持多种开源平台。
·机器人语音交互和控制:
为交互式机器人、智能玩具和语音控制的机器提供360°语音定位、语音命令识别和噪声抑制。
·工业语音控制:
可以为工厂、零售和商业环境提供功能强大的语音指令应用,在嘈杂和复杂的场景中依然可以提供可靠的性能。
有关XMOS XVF3800语音处理器的更多内容,请访问:https://www.xmos.com/documentation/XM-014888-PC/html/index.html
为了使开发者能够快速进入状态,我们还提供全面的产品系列教程,覆盖从产品基础功能到典型应用开发等的内容:https://wiki.seeedstudio.com/respeaker_xvf3800_introduction/
有关三种基于XMOS XVF3800音频处理器的ReSpeaker产品的更多内容,请访问:https://www.seeedstudio.com/ReSpeaker-XVF3800-USB-Mic-Array-p-6488.html
