pcie接口反射内存卡规格书
2025年09月19日 15:21 发布者:tjthkj
一、核心规格概览 1.基础参数 类别参数值
接口标准PCIEx4(兼容x8/x16插槽)
板载内存128MB/256MB(SDRAM带ECC校验)
传输延迟≤0.4μs(节点间)
峰值带宽174MB/s(64字节突发模式)
节点容量256个独立节点
光纤速率2.125Gbps(波特率)
传输距离多模光纤300m,单模光纤10km
2. 物理与环境 l 尺寸:标准PCIe半长卡(175×106mm) l 功耗:5VDC供电,典型1.5A,峰值1.8A l 温度范围: n 工作温度:0°C ~ +65°C(强制风冷) n 存储温度:-40°C ~ +85°C l 湿度:20%~80%(无冷凝) 二、硬件架构与关键技术 1. 核心功能设计 l 无CPU干预传输:数据写入本地内存后,由板载硬件自动广播至全网,无需操作系统或处理器调度。 l DMA通道:独立DMA引擎实现主机内存与板载内存高速直通,吞吐量达264MB/s(PCIe 3.0 x4)。 l 中断机制:支持32位数据附加的网络中断,用于跨节点事件同步。 2. 网络拓扑支持
拓扑类型优势限制
环形连接确定性延迟(固定路径)、无冲突传输所有节点需持续供电,否则全网中断
星形连接通过反射内存Hub旁路故障节点,支持热插拔需额外Hub设备,成本增加
3. 数据协议特性 l 包大小自适应:动态调整数据包(4~64字节),优化小数据量实时性。 l 端序转换:自动处理大小端异构系统(如x86与PowerPC)数据兼容。 l 冗余模式:可选双光纤通道,非冗余模式带宽87MB/s,冗余模式降至43MB/s。
三、性能实测数据 1. 传输模式对比
访问方式带宽(MB/s)适用场景
64字节突发174高吞吐批量数据(如雷达回波)
单长字(32位)43低延迟控制指令(如飞控信号)
2. 多节点延迟测试
节点数全网广播延迟(μs)
83.2
3212.8
256≤102.4(理论极值)
> 注:延迟=节点数×单跳延迟(0.4μs) 四、软件与系统支持 1. 操作系统兼容性 l 实时系统:VxWorks、RTX、LabVIEW RT l 通用系统:Windows XP/7/10、Linux(内核≥2.6)、麒麟国产OS l 开发支持:提供API库(C/C++/Python)、LabWindows/CVI驱动 2. 配置管理 l PIO窗口:可设2MB/16MB/64MB,映射主机地址空间。 l 固件升级:支持现场更新(无需返厂)。 五、应用场景与典型案例 1. 高实时控制系统 l 航空航天仿真:F-35航电系统采用环形拓扑,同步六自由度运动平台与视景系统,延迟抖动<1μs。 l 核聚变装置:EAST托卡马克磁约束控制,128节点网络在100μs内完成等离子体状态闭环校正。 2. 工业冗余网络 l 轨道交通:上海磁悬浮供电系统采用星形拓扑,通过Hub旁路故障节点,悬浮间隙控制精度±0.8mm。 l 电网监控:双冗余反射内存卡实现SCADA系统毫秒级故障切换。 3. 国产化替代方案 l 中电八所合作方案:兼容GE 5565的PCIe反射内存卡,支持2.5Gbps速率与512MB内存,应用于长征火箭总线测试。
六、选型与订购指南 1. 型号对照表
型号内存光纤类型价格(万元)
PCIe-5565PIORC-110000128MB多模2.2
PCIe-5565PIORC-111000128MB单模2.3
PCIe-5565PIORC-200A00256MB多模2.5
PCIe-5565PIORC-211000256MB单模2.6
TH-PCIE-110128MB多模1.6
TH-PCIE-111128MB单模1.65
TH-PCIE-210256MB多模1.65
TH-PCIE-211256MB单模1.7
2. 部署建议 l 实时性优先:选择环形拓扑+非冗余模式,确保延迟≤0.4μs。 l 高可靠性场景:采用星形拓扑+Hub冗余,支持单节点热插拔。 l 长距离传输:单模光纤(10km)搭配光放大器,衰减<0.5dB/km。 七、技术演进方向 l 带宽升级:下一代产品支持PCIe 4.0 x8,理论带宽5.28GB/s。 l 协议融合:集成CXL协议,解决CPU/GPU/FPGA异构内存一致性。 l 无线化:DARPA WILD项目验证5GHz无线反射内存,延迟<5μs。 > 此规格书基于GE PCIe-5565PIORC及国产兼容方案实测数据整理,适用于航电仿真、工业控制、高能物理等硬实时场景。完整测试报告与驱动包可参考官方文档](https://www.ge.com)或国内代理技术白皮书。
