用于接收信号强度指示RSSI与功率放大器控制的对数放大器芯片
2025年09月18日 09:20    发布者:liao775a
对数放大器芯片的核心工作原理基于双极性三极管(BJT)的基-射极电压与集电极电流的对数关系,通过跨导线性电路实现信号的对数转换。核心原理:对数放大器利用双极性三极管(BJT)的指数特性:集电极电流(I_C)与基-射极电压(V_{BE})呈指数关系(I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}),其中热电压V_T约26mV,反向饱和电流I_S与温度密切相关。通过反相放大器配置将V_{BE}反转为输出电压(V_{OUT} = -V_{BE}),从而得到输出电压与输入电压对数成正比的关系。温度补偿与稳定性:实际电路中,温度会影响I_S和V_T的准确性。跨导线性对数放大器通过匹配三极管修正温度变化,确保对数斜率和截距的稳定性。工采电子代理的MS2351M是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示RSSI与功率放大器控制,工作频率范围是100M~2500MHz,典型动态范围45dB。各种手持设备和其它无线设备都可使用该芯片。相对于使用离散的二极管检波器,MS2351M可以提供更宽的动态范围更高的精度。特别地,在-40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。MS2351M本质上是电压响应器件,典型的输入信号范围均方根值1.25mV~224mV,或-58dBV~-13dBV,这与负载为50Ω时-45dBm~0dBm等效。为方便应用,内部使用AC耦合。MS2351M提供两种电压输出。第一种从引脚V_UP输出,随着输入信号从-45dBm增大到0dBm,该引脚输出从0到1.2V,这时的输出可工作在测量模式。第二种从引脚V_DN输出,它是V_UP电压的反相,且有2倍的增益。假设供电电压大于3.3V,那么随着输入信号由较小到较大,V_DN输出从2.25V降到接近于地电位。该输出可以使芯片工作在控制模式。这种应用需外部给VSET引脚一个电压,然后V_DN就可以控制VGA或功率放大器。内部框图:射频功率检测芯片 - MS2351M的特性:完整的RF检测器/控制器功能典型动态范围:-58dBV~-13dBV,或-45dBm~0dBm@50Ω频率响应范围:100MHz~2500MHz10dB 阶跃响应时间:70ns良好的温度稳定性2.7V~5.5V 的单电源供电封装:MSOP8无线射频芯片 - MS2351M的应用:手持设备:TDMA,CDMA,GSM无线终端的接收以及发射信号强度指示发射机功率测量与控制在国产无线射频芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产无线射频芯片的技术应用,联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。在无线射频芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产无线射频芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
