基于工件材质的Kasite机器人去毛刺主轴选型全解析
2025年09月17日 09:31 发布者:速科德电机科技
在制造业中,去毛刺工序对保障产品质量、提升产品性能起着至关重要的作用。随着自动化技术的飞速发展,Kasite机器人搭配去毛刺主轴的组合,已成为众多企业实现高效、精准去毛刺加工的得力之选。然而,不同材质的工件在去毛刺时对主轴性能有着各异的要求,合理依据材质选择Kasite机器人去毛刺主轴,成为发挥该组合最大效能的关键。
一、铝合金材质工件:高转速,兼顾效率与精度铝合金凭借密度低、强度较高、加工性能良好等特性,在3C产品、汽车零部件、航空航天等领域广泛应用。但铝合金质地相对较软,加工时易产生毛刺,这就要求去毛刺主轴具备较高转速,以实现高效、光滑的去毛刺效果。
Kasite 4036 DC-T ER11主轴是最优选择之一。其最大转速可达60,000RPM,最大功率850W,最大扭矩27Ncm,带有径向+轴向柔性浮动系统,能够灵活地对铝合金工件进行去毛刺加工,保证表面光滑度。
若需兼顾批量加工效率,也可选择Kasite 4060 ER-S主轴作为补充。该主轴最大功率2000W、最大扭矩215Ncm,在保证转速(3000-50,000RPM)的同时,能提升单位时间内的毛刺去除量,适合铝合金型材、大型压铸件等批量生产场景。
二、铸钢材质工件:高功率+高扭矩,攻克高硬度切削难题铸钢材质硬度较高、强度大,毛刺多为“硬毛刺”或“厚毛刺”,去除时需克服较大的切削阻力,若主轴功率或扭矩不足,易出现刀具卡顿、毛刺残留等问题。因此,需要主轴具有较大的功率和扭矩来有效去除毛刺。
Kasite 4060 ER-S主轴是首选产品。其最大功率2000W,最大扭矩215Ncm,转速范围3000-50,000RPM,能够提供足够的动力来应对铸钢材质的去毛刺工作。
三、铸铁材质工件:平衡动力与精度,适配脆性特性铸铁材质的特性介于铸钢与铝合金之间,硬度中等、脆性较高,去毛刺时需避免两大问题:一是动力不足导致毛刺残留,二是刚性过强导致工件崩裂或表面划伤。因此,需要主轴既能提供足够的力量,又能保持较好的精度。
针对普通铸铁件,Kasite 4036DC-T ER11主轴可满足基础需求。其850W功率、27Ncm扭矩能平衡切削力度与脆性保护,高转速(60000RPM)可减少刀具与工件的接触时间,降低崩裂风险;柔性浮动系统则能适应铸铁表面的砂眼、气孔等缺陷,避免局部过切。
若为高精度铸铁件,建议升级为Kasite 4060 ER-S主轴。该主轴在保证动力(2000W功率、215Ncm扭矩)的同时,拥有1µm锥面跳动的高精度,且转速范围(3000-50000RPM)可灵活调整——针对硬毛刺可降低转速、提升扭矩,针对精密表面可提升转速、减少切削痕迹,实现“动力与精度双保障”。四、非金属材质工件:高转速+低损伤,避免撕裂与分层
非金属材质(如ABS塑料、SMC复合材料、碳纤维板材)的核心特性为硬度低、韧性差异大(塑料韧性高、碳纤维脆性高),去毛刺时容易出现撕裂(塑料)、分层(复合材料)等问题,需要主轴转速高且稳定性好。
Kasite 4036DC-T ER11主轴的高转速与柔性特性成为核心优势。60,000RPM的高转速可使刀具快速去除毛刺,避免塑料因切削力过大导致的边缘撕裂;柔性浮动系统能控制接触压力,减少复合材料的分层风险。
对于厚度较大的非金属件,可选用Kasite 4060 ER-S主轴。其2000W功率能提升深层毛刺的去除效率,且转速可调节至 50,000RPM,在保证高转速的同时提供足够动力,避免因刀具卡顿导致的材质损伤,兼顾效率与表面质量。
依据不同材质选择Kasite机器人去毛刺主轴时,需充分考虑材质特性与主轴性能的匹配度。只有精准匹配,才能让Kasite机器人去毛刺主轴在不同材质工件的去毛刺加工中发挥最大效能,助力企业提升生产效率与产品质量。
