艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
2025年09月11日 18:00 发布者:eechina
艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,在第26届中国国际光电博览会(CIOE 2025)上发布了其最新的直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829。该产品将直接飞行时间(dToF)传感器的分辨率从行业常见的8×8分区大幅提升至48×32分区,可精准探测细微空间差异,区分间距较小或形态相近的物体,可广泛应用于咖啡机、无人机测距,物流机器人包裹区分等多种应用场景。
集成了艾迈斯欧司朗TMF8829传感器的无人机模型可精准探测细微的空间差异,并区分间距较小或形态相近的物体
得益于其极高的分辨率,在实际应用中,艾迈斯欧司朗直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829可准确判断咖啡机下方的放置物——意式浓缩杯或旅行杯,确保每次精准出液。这一精确性在多种应用场景中都至关重要,比如物流机器人可借此区分近乎相同的包裹,动态视频中的摄像系统能持续精准追踪运动目标。
艾迈斯欧司朗ToF产品营销经理David Smith表示:“艾迈斯欧司朗直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829无需摄像头即可实现多场景下的精准3D探测与识别,在各类目标物、距离及环境条件下均能保持稳定性能。”
树立dToF技术新标杆
艾迈斯欧司朗直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829采用dToF技术,发射不可见红外波段的光脉冲。光脉冲经视场范围内物体反射返回传感器,系统通过计算光脉冲往返时间确定距离。这一原理类似于通过回声延迟判断距离:延迟越长,物体越远。多分区传感器通过多视角(分区)采集反射光,构建反射点网络,从而生成精细的3D深度图。
TMF8829直接飞行时间(dToF)传感器显著提升分辨率,从行业常见的8×8分区大幅提升至48×32分区(图片:艾迈斯欧司朗)
TMF8829将视场划分为多达1,536个分区,较标准8×8传感器(64分区)实现重大突破。更高分辨率可捕捉更细微的空间细节,例如:让智能照明系统实现人员计数与占位监测、在机器人应用中完成物体识别与防撞以及在楼宇自动化中执行智能人数检测。详尽的深度数据更为机器学习模型提供底层支撑,帮助系统解析复杂环境,实现与周边环境的智能交互。
TMF8829尺寸仅5.7mm×2.9mm×1.5mm,比1美分硬币更纤薄,较常规低分辨率传感器更紧凑,其高分辨率特性尤其适配空间受限设备。由于无需摄像头即可运行,该传感器可应用于对隐私保护有较高要求的场景。与摄像头协同工作时,可构建RGB深度融合等混合视觉系统,为虚拟物体定位等AR应用融合深度与色彩数据。
作为1类人眼安全设备,TMF8829采用双垂直腔体表面发射激光(VCSEL)光源,支持最远11m测距范围,精度达0.25mm,灵敏度足以捕捉手指滑动等细微动作。凭借48×32分区配置,传感器覆盖80°视场角,提供堪比广角镜头的全景深度信息。处理模块有效降低延迟并简化集成。该传感器通过构建光脉冲反射特征图谱(而非依赖单一信号)精准定位距离测点,即使盖板玻璃有污渍仍能保持稳定性能。完整直方图输出功能助力AI系统从原始信号中提取隐藏模式与附加信息。
艾迈斯欧司朗以持续创新承诺引领技术发展前沿。其在VCSEL与3D传感技术领域拥有超过1,000项专利权及其他知识产权构成的强大专利组合,充分彰显技术领导能力。
