电源升压芯片选型全攻略:H6922(轻载节能)、H6392(3A 输出)、H6431(大功率)
2025年09月11日 15:05    发布者:惠海IC
惠海小炜如何在有限的输入电压范围内实现高效能量转换?如何平衡轻载功耗与重载输出能力?这些问题往往需要在芯片特性、成本及系统需求之间进行多维度的权衡。
本文将以技术参数对比、场景化案例解析为核心,系统梳理三款芯片的关键特性与选型策略。
一、芯片核心特性概述
1. H6922
类型:同步升压(内置 MOSFET)
输入电压:2.4 - 4.5V(单节锂电池)
输出能力:5V/2A(10W),转换效率 93%
关键优势:低静态电流(<0.1μA),EN脚拉低电平,输出完全关断功能,显著降低待机功耗。
2. H6392
类型:同步升压(内置 MOSFET)
输入电压:2.4 - 4.5V
输出能力:5V/3A(15W),转换效率 93%
关键优势:① EN脚拉低电平,输出完全关断功能,显著降低待机功耗。② 输入限流可调
3. H6431
类型:异步升压(内置 MOSFET)
输入电压:2.7 - 12V(兼容单 / 双节电池)
输出能力:5 - 12V/15-30W,效率 90%
关键优势:内置 MOS,外围简单,宽输入电压范围,适配消费电子领域需求。
二、关键技术参数对比
1、输入输出参数对比
H6922和H6392输入电压范围相同,均为2.4- 4.5V,适合单节锂电池供电;H6431输入范围更广,2.7- 12V,适配多种电源供电。
H6922输出电流2A,H6392提升至3A,满足更高功率需求;H6431输出功率高达15-30W,电压最高13V,适合更大功率设备。
2、效率与损耗对比
H6922和H6392采用同步升压架构,转换效率高,尤其在轻载和中等负载时优势明显;
H6431异步升压架构,在高功率输出时效率也不逊色。
3、保护功能对比
三、应用场景深度分析
1. 轻载便携设备(≤10W)
适配芯片:H6922
场景案例:
① 移动电源:低功耗设计延长续航,EN 脚关断功能降低待机损耗。
② 美容面罩:高效转换减少发热,适配单节锂电池供电。
2. 中功率快充与手持设备(≤15W)
适配芯片:H6392
场景案例:
① 个护类产品应用:输入限流可调功能可根据设备电源特性灵活设置,保护设备电源安全,防止过载损坏。
② 电推剪 / 智能艾灸盒:30mΩ MOSFET 减少导通损耗,提升运行稳定性。
3. 大功率消费电子设备(≤30W)
适配芯片:H6431
场景案例:
① 电子烟 / K 歌宝:12V/30W 输出驱动大功率负载,宽输入电压适配多电池配置。
② 美容仪 /桌面台式风扇,伸缩风扇:过流保护可编程,确保高负载下的系统安全。
四、选型策略与建议
1、负载需求优先级:
轻载(<2A):升压5V2A,优先 H6922,优化成本与体积。
中载(2A - 3A):升压5V3A,选择 H6392,平衡效率与功率密度。
重载(>3A):升压5V9V12V采用 H6431,满足大功率与宽电压需求。
2、输入电压适配性:
单节锂电池场景:H6922/H6392。
多电池或高压输入场景:H6431。
总结
H6922、H6392 与 H6431 分别针对轻载、中载及重载场景设计,通过同步 / 异步升压架构与差异化参数配置,全面覆盖便携设备、消费电子等多领域需求。选型时需综合考虑负载特性、输入电压范围及系统保护要求,以实现最优性能与成本效益。
