Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片
2025年09月10日 16:55    发布者:eechina
Credo Technology Group Holding Ltd(纳斯达克代码:CRDO)正式发布其高性能、低功耗Bluebird 数字信号处理器(DSP),用于1.6 Tbps光模块。该突破性技术实现高能效的单通道224 Gbps PAM4数据传输,为解锁业界最前沿 GPU芯片的强大算力提供关键支撑。
下一代 AI 网络对网络带宽、时延、可靠性、能效方面有着更为严苛且极致的要求。许多现有的1.6T 光模块存在功率过高的问题,导致在部署时面临冷却与电力供应的挑战,限制了1.6T技术的广泛采用。为应对上述挑战,Credo Bluebird DSP采用先进的CMOS工艺,结合Credo的专利技术,实现业界领先的能效,实现1.6T光模块整体功耗远低于20 W。
Credo光产品销售与市场副总裁Chris Collins表示:“Bluebird 1.6T光DSP为实现超越现有方案的更高灵活性而精心设计,以支持更广泛的应用场景。这一里程碑式突破再次彰显我们在光通信行业推动创新的承诺——为光模块合作伙伴提供无与伦比的性能与能效,并持续创造长期价值。”
Bluebird支持4通道或8通道224 Gbps PAM4两种配置,既能实现高密度 800G传输,也能支持容量更大的1.6 T光模块;此外,Bluebird同时推出全功能 DSP 与线性接收光模块(LRO)两种版本,全面覆盖scale-up与scale-out等多元网络架构需求。
为突破 GPU 间通信瓶颈,Bluebird 的设计架构经缜密优化,将往返单向时延均控制在 40 ns 以内。这一超低时延可以显著提升大语言模型(LLM)训练与推理过程的计算效率与性能。Bluebird 还配备整套遥测功能,支持链路实时监测与诊断,最大化系统在线时长与可靠性;上述功能亦可用于故障隔离、调试与量产测试。
为便于光模块系统集成、光器件选型及与主机 ASIC 互操作性测试,Bluebird DSP 的电口与光口皆配有全套深度定制的性能优化功能套件,可根据实际环境灵活启用或关闭,例如:在严苛环境下可启用性能优化功能,以提升链路裕量;在高密度集群中可关闭此功能以降低能耗。选配符合 IEEE 标准的内/外前向纠错(FEC)功能,以支持 500 m、2 km 及更长距的光纤传输,便于客户基于一版设计灵活适配不同应用场景。
Bluebird DSP现已开放订购。更多信息请联系您所在地区的Credo销售代表。如需了解有关的Bluebird更多信息,请访问:https://credosemi.com/products/optical/?sessionid=。
