内置二极管能释放感性负载反向冲击电流的桥式驱动芯片
2025年09月10日 09:45 发布者:liao775a
桥式驱动芯片(如H桥驱动芯片)通过控制开关管的通断状态实现电机的正转、反转、制动和调速功能,其核心工作原理如下:基本结构:典型的H桥驱动芯片内部包含四个MOS管(或三极管),组成桥式结构(如上桥臂两个开关管、下桥臂两个开关管)。电机电枢连接在桥式结构的中间节点,通过控制开关管的通断来改变电流方向。调速方式:通过PWM(脉冲宽度调制)调节开关管的占空比,控制电机平均电压实现调速。例如,占空比增加则电机转速提升。保护功能:多数芯片内置过流保护(电流超过10A时自动封锁输出)和过热保护(结温达145℃时触发信号),确保电机安全运行。
工采电子代理的国产电机驱动芯片 - SS6286L是一款DC双向马达驱动电路,它适用玩具类别的电机驱动、自动阀门电机驱动、电磁门锁驱动等。它有两个逻辑输入端子用来控制电机前进、后退及制动。该电路具有良好的抗干扰性,微小的待机电流、低的输出内阻,同时,他还具有内置二极管能释放感性负载的反向冲击电流。SS6286L电源电压20V,输出持续电流7.0A,工作温度:-25~+85℃,储存温度:-55~+150℃,18V/7A桥式驱动芯片。SS6286L的封装形式是DFN4X4-8L,符合ROHS规范,引脚框架100%无铅。 使用此IC时,当IC温度超过160℃(典型值),此是内置设计的IC过热保护电路会强制关闭部分驱动MOS晶体管,确保客户产品的安全。当IC温度降至120℃(典型值)是,IC会迅速自动恢复开始工作。主要模块框图:
马达驱动芯片 - SS6286L的特性:驱动一路有刷直流电机 微小的待机电流,小于1uA 低 RDS(ON)电阻 较大输出持续电流7.0A 工作电压范围:3.0V-18V 有紧急停止功能 有过热保护功能 有过流限流及短路保护功能 封装: DFN4X4-8L工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
