MS2374四通道差分线路驱动器 TTL 兼容 断电时具有高输出阻抗
2025年09月09日 18:03 发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS2374 系列器件是四路互补输出线路驱动器,可以满足ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT)建议 V.11 的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行双线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效使能和低电平有效使能(G, GN)输入。低功耗肖特基电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。主要特点:
• 符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU 要求
• 采用 5V 单电源供电
• TTL 兼容
• 互补输出
• 断电时具有高输出阻抗
• 互补输出使能输入
https://picx.zhimg.com/80/v2-fd6e4a0fb8f91b17850b6dade56bb1ed_1440w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
https://pic1.zhimg.com/80/v2-968fda8ec269f3045776b49aac1479f8_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-e76a8d19e1879413566e5ef6c875ca52_1440w.png
电气参数直流电气参数
https://picx.zhimg.com/80/v2-4bbafa33bfa00cef08687d981f65c8e8_1440w.png
1. 所有典型值的工作条件是 VCC=5V,TA=25°C。
2. 最多只能有一个输出端短路,且短路持续时间不应超过 1s。
开关特性参数
https://pica.zhimg.com/80/v2-7cd5d774108c41f87c41b9d6c6e0544f_1440w.png
1. 测试条件是 VCC=5V,TA=25°C。
2. 除非特别说明,每个输出端的关断态即高阻态。
3. 测试电路如图 1,其中 CL 包括了探针和插座的寄生电容;输入信号由波形发生器提供,且输入信号应 当满足:PRR≤1MHz,ZO≈50Ω,tr≤15ns,tf≤6ns;每个使能端都是单独测试的。
https://picx.zhimg.com/80/v2-98dd1964f2fdcf5bb03bf428b016aa0d_1440w.png
4. 测试传输延时时间和输出斜交时间,需要断开 S1 和 S2,对应的测试波形如图 2。
https://picx.zhimg.com/80/v2-fd88ea6aff51d4f46ee80b0fe11beaa0_1440w.png
5. 测试启动时间和关断时间,注意 S1 和 S2 状态有所不同,请参考上方的表格和图 3 分别调整开关状态
并测试。其中,波形 1 表示该驱动器在输入端和使能端信号的共同作用下,输出保持低电平状态,除非
使能端控制驱动器进入高阻态。波形 2 表示该驱动器在输入端和使能端信号的共同作用下,输出保持高
电平状态,除非使能端控制驱动器进入高阻态。
https://picx.zhimg.com/80/v2-e7c94b91d26688577ca0a330d2c0c7ee_1440w.png
应用场景:
电机编码器
现场发送器:压力传感器和温度传感器
军用和航空电子成像
采用 Modbus 的温度传感器或控制器
其他兼容方案:
MS5182替代AD7682封装QFN20
MS5189替代AD7689封装QFN20
MS8608替代AD8608封装SOP14
MS5192替代AD7792封装TSSOP16
MS5193替代AD7793封装TSSOP16
MS5198替代AD7798封装TSSOP16
MS5188N替代AD7699封装QFN20
MS5620替代TLC5620封装SOP14
MS8311替代AD8615封装SOT23-5
MS8605替代AD8605封装SOT23-5
MS8606替代AD8606封装SOP8
MS8361替代AD8615、AD8661封装SOT23-5
MS8362替代AD8616、AD8662封装SOP8/MSOP8
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
