Nexperia宣布推出符合AEC-Q100标准的多路复用器,为汽车应用提供优异的可靠性
2025年09月09日 17:13 发布者:eechina
高带宽开关通过四线SPI端口支持内存扩展Nexperia今日宣布其产品组合新增一款符合AEC-Q100(1级)标准的器件,旨在满足高要求汽车应用对可靠性的需求。NMUX27518-Q100是一款双向6通道2:1多路复用器,可通过qSPI端口实现内存扩展,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)域控制器、车载主机及远程信息处理控制单元等安全关键型车载应用。此外,该开关的标准版本NMUX27518还可用于消费类与企业级应用的音视频信号路由场景,例如笔记本电脑、平板电脑、主板、机架式服务器等设备。
NMUX27518和NMUX27518-Q100多路复用器可在1.08 V至3.63 V的宽电压范围内工作,在业内处于领先水平。两款器件均兼容数字与模拟信号,且能够在任一方向传输电压值接近电源电压(VCC)水平的信号。配备的两个控制引脚可同时对三个1:2多路复用器进行控制,不仅兼容1.8 V逻辑阈值,还向后兼容2.5 V、3.3 V逻辑阈值的;同时,未使用的输出可设置为高阻抗状态。该系列开关的带宽为500 MHz,达到同类竞品器件的两倍,有助于更好地保持快速上升与下降时间。此外,通道间端口偏移较低(典型值为150 ps),有助于优化建立时间和保持时间。
Nexperia IC解决方案事业部总经理Irene Deng表示:“Nexperia始终致力于推出在质量与性能方面树立标杆的产品,这使我们倍感自豪。NMUX27518-Q100符合AEC-Q100 1级标准,体现了我们践行超越基础标准要求、保障产品高质量与高可靠性的承诺。这一产品优势不仅能为汽车行业提供所需的可靠性能支持,还可满足下一代安全关键型与高性能应用在带宽及多功能性方面的需求。”
NMUX27518与NMUX27518-Q100均采用24引脚塑料超薄小外形封装(TSSOP24),主体宽度仅为4.4 mm。同时,两款器件还提供24端子塑料热增强型无引脚超薄四侧扁平封装(HWQFN24),端子间距为0.5 mm,主体尺寸为4 mm ×4 mm ×0.75 mm。在工作温度范围方面,两款器件均能在-40℃至+125℃的环境下稳定运行。
欲了解有关Nexperia多路复用器产品组合的更多信息,请访问: http://www.nexperia.com/analogswitches
