RS422全双工接口电路 瑞盟MS2589低功耗、5Mbps
2025年09月09日 10:07 发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS2589 是 一 款 低 功 耗 、 5Mbps 、 高 ESD 能 力 的RS422 通讯接口电路。在 5V 电源电压,接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右。A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象。当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,开启内部过温保护电路,且关断输出,进入高阻态。主要特点:
• 低功耗:接收模式 300μA(5V),
190μA(3.3V)
• ESD(HBM): Z/Y、A/B 端 ±15kV
• 总线最大连接个数:128 个
• 数据速率:5Mbps
• 兼容其他 422 芯片
https://pica.zhimg.com/80/v2-f75b47b0a945501f5e7a7f16af0d6d68_1440w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
https://picx.zhimg.com/80/v2-3123d9c5103e31bdbb2a5649b73437d6_1440w.png
1. R 的阻值范围为 1kΩ到 10kΩ之间。
2. Rt 用于减小信号反射,若无信号反射,可不接;若接,Rt 的阻值范围为 100
Ω到 1kΩ之间。
应用场景:
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
