惠海H6801+H6911单节锂电池-3.3V3.7V4.2V升压5V12V/10A大电流的芯片选型指南
2025年09月05日 11:51    发布者:HHZHOUQIN
下文将介绍的两款芯片均支持300W输出 ——H6801 和 H6911。实测表明,在单节电池供电条件下,H6801可实现输出功率300W,H6911同样条件下输出功率达300W。 一、H6801与 H6911:单节电池升压 300W1. 性能参数① 参数表: ③ 应用电路图: 2. 功能定位与典型应用场景① H6801— 恒压输出型H6801 技术优势是输出电压稳定,可应对瞬间大电流,适用于以下场景: 30W 强力散热风扇:满足风扇对电压稳定性及启动大电流的需求,确保稳定运转;太阳能 LED 灯串:适配太阳能供电的电压波动,保证灯串亮度稳定;摄影补光灯:提供稳定电压,保障补光亮度一致;其他高启动电流设备:如小型电机驱动设备,助力顺利启动与运行。
② H6911 — 恒流输出型H6911 主打精准电流控制,在高亮度 LED 驱动中表现优异,典型应用包括: LED 美容面罩:为灯珠提供稳定电流,保证发光强度一致,提升美容效果;便携式消杀灯:稳定电流确保 LED 发光强度,保障消杀效果;头盔照明系统:适应不同环境,维持照明亮度稳定;车用 LED 灯条:应对车用电压波动,同时保证精准恒流,确保灯条正常工作。
二、实际应用案例成效实际测试中,两款芯片性能优异:H6801:单节电池供电下,输出功率达300W,可持续输出12V,在 30W 强力散热风扇等需瞬间高功率的设备中,能保障设备快速启动并稳定运行。 H6911:凭借 高精度恒流输出,成为 LED 照明,在 LED 美容面罩、便携式消杀灯等对光强一致性要求高的场景中,确保照明系统光强均匀,提升产品品质。总结:H6801与 H6911 突破了单节电池供电产品的功率上限,实现了有限成本与体积内 300W 输出。无论恒压还是恒流需求,它们都能提供高效可靠的解决方案,为设计研发人员提供更多选择。
