如何使用示波器探头对被测电路进行检测
2025年09月04日 17:24 发布者:Piintech品致
对电路信号进行检测之前首先要知道被测电路是什么电路,被测信号是什么信号。盲目地测试或者使用不正确的测量方法,有可能得到错误的波形甚至损坏仪器危及安全。什么是差分信号?什么是单端信号?
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,极性相反,相位相差180度。那么,在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分传输的特性意味着差分信号就是成对出现的信号。同时,因为成对存在的关系,差分信号的两条信号传输线可以互为参考点,也可以在电路系统上以系统地作为参考点。因此,准确测量差分信号的幅度、相位和频率是非常重要的。
单端信号是指只用一根导线或者一条线路传输的信号,一般取电路系统地作为它的电压参考点。这也可以理解为单端信号就是在同一条线路上传输的,与系统地之间的电势差。
为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式?
相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线路幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点。而单端信号通常以电压阈值作为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
示波器探头
示波器探头不仅仅是把测试信号连接到示波器输入端的一段导线,它更是测量系统的重要组成部分。示波器探头有很多种类型号各有其特性,以适应各种不同的专门工作的需要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件,可以提供衰减或放大能力;不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。
目前使用最为广泛的就是无源探头,无源探头以其经济性和耐用性深受用户的喜爱。
示波器差分探头是一种专为测量差分信号而设计的探头。它通常由两个探头组成,分别连接到差分信号的两条传输线路上。示波器差分探头能够将这两个信号相互抵消(共模抑制),只留下差分信号进行测量。
使用示波器探头的步骤
1. 确认探头型号及规格符合探测要求,确认测试信号在探头参数范围内,超过测试范围会导致测试设备损坏,因此在进行测量前应当进行确认。
2. 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接到信号的系统地引脚上,无源探头探测端钩住所需测量的单端信号引脚,差分探头则将两个信号引脚连接到差分信号传输线路上。
3. 设置示波器的触发菜单。根据实际需求,选择适当的触发方式。设置示波器触发方式如下:单触类型如边沿触发(如图)、脉宽触发等,要注意选择信源(触发通道)及触发时间、触发大小(如图右方黄色三角形)一般取整个波形峰峰值的一半、耦合方式(直流耦合或交流耦合),斜率即(上升沿触发或下降沿触发),最后是抑制模式,连续的周期信号可以选择自动触发,脉冲的瞬时信号可以设置正常触发或者单次触发。
4. 调整示波器的垂直和水平缩放(即V档和S档)。根据差分信号的幅度和频率,调整示波器的垂直缩放和水平缩放,确保测量结果准确可靠。一般取上下各占四格,周期信号显示两个完整周期为佳。
谈论与思考:
由于存在地弹噪声、串扰和电磁干扰的问题,在条件允许的情况下,逐渐的会有更多人选择使用差分传输的方式来代替单端传输,差分检测也将会成为必不可少的内容与要求。有源差分探头中信号连接之间有效地平面较之大多数无源探头更为理想,他对单端信号的测量是否也会比无源探头更好呢?有源差分探头是否会成为未来更为主流的测量工具呢?
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
PINTECH品致 翁小姐
