H6844升压恒压驱动芯片技术解析3V升压5V2A无线发射模块供电IC
2025年08月28日 10:32 发布者:惠海IC
惠海小炜H6844 电流模式 BOOST 异步升压恒压驱动芯片技术解析H6844 是由东莞市惠海半导体有限公司推出的一款高性能电流模式 BOOST 异步升压恒压驱动芯片,专为宽电压输入场景设计,凭借高兼容性、高效率及全面的保护机制,广泛适用于各类升压恒压电源需求场景。以下从核心参数、功能特性、封装散热等维度展开详细说明:
一、核心基础参数
作为升压恒压驱动芯片,H6844 的基础参数决定了其适用范围与核心能力,关键指标如下:
输入电压范围:2.7-25V,覆盖低至锂电池电压、高至工业级供电的广泛场景,兼容性强。
启动电压:低至 2.5V,即使在输入电压略低于常规工作下限的情况下,仍能稳定启动,提升电路适应性。
输出能力:输出电压可调,最高可达 32V;最大输入电流 4A,可满足中高功率负载的供电需求(如 5V/2A 无线发射模块、音频功放等)。
恒压精度:≤±3.5%,输出电压稳定性高,能为负载提供精准、可靠的电压供给。
固定工作频率:390KHz,频率稳定且处于较低干扰频段,配合抗干扰设计可进一步降低电路噪声。
二、核心功能特性
H6844 围绕 “高效、低耗、安全” 三大核心需求,设计了多项关键功能,具体如下:
1. 智能效率优化:全负载段高效运行
芯片可根据负载大小自动切换三种工作模式,实现全负载范围内的电源效率最大化,避免不同负载下的效率浪费:
PWM 模式(脉冲宽度调制):适用于中高负载场景,通过稳定的脉冲宽度调节输出电压,转换效率高(文档提及转换效率>95%),输出纹波小。
PFM 模式(脉冲频率调制):适用于轻负载场景,通过调节脉冲频率而非宽度来维持输出稳定,减少不必要的能量损耗,提升轻载效率。
BURST 模式(突发模式):适用于极轻负载或接近空载场景,芯片间歇性工作,仅在输出电压低于阈值时启动,最大限度降低静态功耗。
2. 低功耗控制:极致待机与浪涌防护
超低待机功耗:通过 EN 脚(使能脚)实现待机功能 —— 当 EN 脚接 VIN(输入电压)时,系统正常工作;当 EN 脚被拉低时,系统关机,此时待机电流<2μA,极大减少闲置状态下的能量消耗,尤其适合电池供电的移动设备。
可调软启动:支持外部调节软启动时间,可根据电路需求设置电压缓慢上升的过程,有效降低开机时的输入浪涌电流,避免对输入电源和芯片本身造成冲击,延长电路寿命。
3. 全面保护与抗干扰:提升系统稳定性
为应对复杂工作环境,H6844 内置多重保护机制与抗干扰设计,保障芯片及整个供电系统的安全稳定:
输入过压保护:当输入电压>25.2V 时,芯片自动停止升压工作,防止过高电压损坏芯片或后端负载,保护阈值与输入电压上限(25V)匹配,预留安全余量。
过温 / 过流保护:内置过温保护(高温时自动限流或关断)和过流保护(负载电流过大时触发保护),避免芯片因过热、过载烧毁,提升电路可靠性。
EMI 噪声抑制:内置抖频功能(频率轻微波动),可分散 EMI(电磁干扰)信号的能量,减小特定频率下的干扰幅值,降低对周边电子元件的干扰,满足电磁兼容性要求。
三、封装与散热设计
封装形式:采用 ESOP-8 封装,引脚布局合理,便于 PCB 板设计与焊接,同时兼顾小型化需求,适合空间受限的电子设备(如移动设备、模块类产品)。
散热优化:芯片底部设计有散热片,且散热片直接连接 SW(开关节点),可将芯片工作时产生的热量快速传导至外部,避免局部温度过高导致性能下降或损坏,保障高功率工况下的稳定运行。
四、典型应用场景
根据芯片特性,H6844 可广泛应用于需要升压恒压供电的场景,包括但不限于:
移动设备供电(如便携式仪器、手持终端)
无线发射模块供电(如 3V 升压 5V/2A 的无线模块)
音频功放模块供电
摄影灯光电源、LCD 背光显示电源
太阳能供电应用(适配太阳能电池的宽电压输出)
