H6255L降压芯片60V输出3.3V5V12V3A恒压驱动 低纹波手机充电器方案
2025年08月22日 14:34 发布者:惠海IC
惠海小炜H6255L 是一款内置 100V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器。以下是其详细介绍:
主要特点
宽电压输入:输入电压范围为 8V-90V,能适应多种不同的电源环境。
大电流输出:可以向负载提供 2A 的连续电流,典型开关频率为 130KHz,设计有最小开关频率 5KHz,确保良好的输出动态响应。
高效率转换:转换效率最高可达 95%,在轻型负载下将进入 PWM+PFM 模式,以获得更高的转换效率。
高精度输出:集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度为 ±3.5%。
多种保护功能:内部集成了软启动、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)等功能,提高了系统的可靠性。
封装形式:采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,可有效帮助芯片加大散热。
输出电压:支持输出电压最低可调至 3.3V,可通过调节 VF 采样电阻来设置输出电压。
典型应用:包括汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS 定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU 模块供电等。
【应用案例】
H6255L 降压芯片因其宽电压输入、大电流输出等特性,在多个领域都有应用案例,以下是一些具体的例子:
电动车手机充电:H6255L 可满足 48V、60V、72V、80V 转 5V2A 的手机充电应用。例如,在电动自行车的便携式手机支架中,内置 USB 接口,通过 H6255L 芯片实现降压恒压,为手机安全、高效地充电。该芯片经过 1000 次 80V 输入、5V2A 输出的打火、热拔插测试,性能稳定,不会损坏。
电动汽车变流器:H6255L 支持输入高达 90V 的电压,可向负载提供 2A 的连续电流,能够用于电动汽车变流器中,将较高的电池电压转换为适合车内电子设备使用的电压,为电动汽车的各种控制系统、辅助设备等供电。
车载仪表:汽车电源系统的电压通常在 12V 或 24V 左右,但车载仪表可能需要更稳定的低电压供电。H6255L 可以将汽车电源的电压降压到合适的数值,如 5V 或 3.3V,为车载仪表的显示屏、传感器等部件提供稳定的电源,保证仪表的正常工作和显示精度。
