SiC MOSFET 界面陷阱检测升级:Force-I QSCV 方法详解
2025年08月21日 21:53 发布者:eechina
作者:泰克科技电容-电压 (C-V) 测量广泛用于半导体材料和器件表征,可提取氧化物电荷、界面陷阱、掺杂分布、平带电压等关键参数。传统基于 SMU 施加电压并测量电流的准静态方法适用于硅 MOS,但在 SiC MOS 器件上因电容更大易导致结果不稳定。为解决这一问题,Keithley 4200A-SCS 引入 Force-I QSCV 技术,通过施加电流并测量电压与时间来推导电容,获得更稳定可靠的数据。
Force-I QSCV 技术在 SiC 功率 MOS 器件上体现出多项优势。比如仅需 1 台带前置放大器的 SMU 即可完成测试,而传统方法通常需要两台;以电流驱动代替电压扫描,既提高速度又能在器件端维持恒定直流,建立真正的稳态 C-V 条件,避免电压阶跃带来的动态误差;同时采用电压测量方式,有效规避低输出阻抗仪器在推导电容时常见的稳定性问题。系统支持开路校准和泄漏校准,确保测量精度;其结果与吉时利 595 准静态 C-V 表高度一致,并可利用正向、反向扫描曲线提取界面态密度 DIT;此外,该技术对大于 20 pF 的较大电容同样适用。
本文介绍了Force-I QSCV技术, 解释了如何在Clarius软件中使用这些测试,将该技术与其他方法进行了比较,验证了 Force-I QSCV 在测量速度、稳定性、精度及设备需求方面的显著优势。
使用三步法的Force-I QSCV技术
Force-I QSCV技术使用一个带前置放大器的SMU来推导SiC MOSFET或MOS电容的准静态C-V特性。SMU是一种能够施加和测量电流和电压的仪器。如图1所示,SMU的Force HI端子连接到功率MOSFET的栅极,SMU的Force LO端子连接到短接在一起的漏极和源极端子。
图1. 功率MOSFET在SMU的HI和LO端子之间的连接图
施加电流准静态C-V方法通过施加正负电流并测量电压随时间的变化,使用三步法推导正向和反向C-V曲线。恒定电流可精确控制提供给器件的总电荷(Q= ∑ I×dt)。与可能导致测量设备动态变化的电压步进不同,使用恒定电流可使仪器达到稳态条件。三步法的电压和电流时序图如图2所示。
图2. Force-I QSCV测试的电流和电压时序图
使用Clarius软件进行Force-I QSCV测试
使用Force-I QSCV方法的测试位于测试库和项目库中,可以在 “选择” 视图中通过搜索 “force-I QSCV” 或“qscv”找到。 在测试库中找到测试后,可以选择它们并将其添加到项目树中。测试库包括适用于 SiCMOSFET(sic-mosfet-force-i-qscv)和SiC MOS电容 (sic-moscap-force-i-qscv) 的测试。这些特定测试可以用于其他器件,也可以通过向项目树添加自定义测试(UTM)并使用QSCVulib用户库中的force_current_CV用户模块来创建新测试。表1列出了所有输入参数及其描述和注释。以下描述了Force-I QSCV测试的输入参数、输出参数以及结果分析。
表1 施加电流的QSCV测试的输入参数
Force-I QSCV测试的输入参数显示在Clarius的“配置”视图中,如图3所示。用户设置最大和最小测试电压、输出电流和时序参数。开路补偿和泄漏校准为可选功能,也可以在 “配置” 视图中应用。
图3. 在Clarius中配置Force-I QSCV测试的视图
对于SiC MOSFET,施加电流通常在数百皮安到纳安范围内。测试电流的大小应约为要测量的最大电容大小的三分之一。例如,如果最大电容为2.4×10-9F,则测试电流应约为800×10-12A。测试电流过低或过高都可能导致错误结果。
PLC时序设置调整测量的积分时间,可在0.01到10的范围内设置。然而,最好使用1到6之间的PLC值。此设置会影响测量时间以及电压步长,电压步长是读数之间的电压差。理想情况下,步长应在50mV到100mV之间。电压步长可以使用公式编辑器中的DELTA函数计算。增加PLC延长了测量时间,但会改善噪声读数。
漏电校准和校准延迟:默认情况下,漏电校准处于禁用状态。如果启用,将在每个电压点测量并校准漏电。漏电校准分三步完成:
1) 使用恒定电流推导C-V正向和反向扫描。
2) 在第一步返回的每个电压点测量正向和反向泄漏电流。
3) 最后,使用测量的校准漏电返回电容值 (CrCorr和CfCorr)。漏电在固定电流范围内测量,并可以实时绘制。漏电校准使用以下校准电容公式:
校准后的反向电容CrCorr与Vr相对绘制,校准后的正向电容CfCorr与Vf相对绘制。如果校准后的电容看起来有噪声,增加施加电流并重复测试。电流 ( 位移电流 ) 必须高于泄漏电流,否则无法校准泄漏电流。位移电流定义为:I = C*(dV/dt)。
图4和图5显示了有和没有漏电校准的QSCV曲线示例。测试运行了一次,生成了未校准和校准后的数据。图4显示了一个有泄漏的SiC功率MOSFET的正向 (Cf) 和反向 (Cr) C-V曲线。
图4. 漏电碳化硅MOSFET的正向和反向准静态C-V曲线;图5. 碳化硅MOSFET的校准前向和反向C-V曲线
电容偏移和开路补偿均用于校准测试电路中的电容 ( 如电缆、测试夹具或探头 ) 引起的偏移。这两个选项显示在测试的 “配置” 视图中,如图6所示。
图6. 偏置校准和打开补偿窗口
默认情况下,电容偏移设置为0F,但用户可以输入一个电容值,该值将从正向和反向电容读数中减去。开路补偿可以设置为“无”、“测量补偿”或“应用补偿”。如果选择 “无”,则不会将任何开路补偿测量写入文件或应用。
如果启用 “测量补偿”,则在开路情况下(器件从测试夹具中移除或探针抬起)运行测试。至少约有3-5pF的最小电容能被校准,否则会发生错误 (-35),这意味着SMU处于限制状态。通常,开路的施加电流将在1×10-13A或更小范围内,以避免测试进入电压限制状态。由于测试电流非常小,测试将需要几分钟才能执行完成并获取偏移电容。获取的开路数据的平均值存储在文件中,并将在使用 “应用补偿数据” 时从读数中减去。减去的电容值在工作表中显示为Copen。
一旦使用 “测量补偿” 运行测试,将被测器件连接到测试电路中,并再次运行测试,启用 “应用补偿”。确保将施加电流调整到适合器件的水平。当第二次执行测试时,从 “测量补偿” 获取的平均电容 (Copen) 将从后续读数中减去。
分析结果
使用适当的输入设置配置测试后,可以通过选择“运行”来执行测试。运行测试时,将向被测器件施加恒定电流,如步骤1、2和3所述,对器件进行充电并生成反向和正向C-V曲线。
“分析” 视图图形将显示测量结果。电压随时间的测量值将实时显示在左侧图形中,电压测量完成后,正向和反向C-V扫描将显示在右侧图形中。
数据被拆分为反向和正向C-V扫描,以准确表示测量结果。对于反向扫描,输出反向电压 (Vr)、反向扫描时间(timeR) 和反向电容 (Cr)。在正向扫描中,输出反向电压(Vf)、正向扫描时间 (timeF) 和电容 (Cf)。
图7显示了使用sic-mosfet-force-i-qscv库测试对市面上可买到的某个SiC功率MOSFET进行测试的 Clarius图形视图结果。对于此测试,使用8×10-10A 的测试电流和4的PLC作为测试设置。使用4的PLC 时,电压步长接近80mV。请注意,在正向和反向扫描中,曲线存在电压偏移和峰值。在曲线右侧的正向扫描和左侧的反向扫描中观察到峰值。这些偏移通常因为内部器件电荷的移动。
图7. 碳化硅MOSFET的电压与时间(左)和反向与正向C-V曲线(右)
图8. SiC MOSFET上的正向和反向准静态C-V扫描。
图8显示了另一个市售SiC MOSFET的准静态C-V曲线。在这种情况下,正向 ( 红色 ) 曲线具有反向扫描中未出现的类似“可动离子” 的峰值。对于此测试,输入参数设置如下:测试电流5×10-10A,8PLC,最大电压10V,最小电压-12V,限压20V。
除了在图形工具中查看数据外,多个参数还会返回到分析视图的表格中。以下表格列出了这些输出参数,并按表格中显示的顺序分为以下类别:主要输出参数、反向输出参数、正向输出参数、用于DIT提取的参数和杂项参数。
表2 主要的输出参数
表3 反向输出参数
表4 正向输出参数
表5 DIT提取用到的参数
表6 其他输出参数
Force-I QSCV与高频C-V的比较
优化Force-I QSCV有如下几种方法:
最小电容:可以测量的最小电容在 10-20pF 之间。此方法推荐电容通常在 nF 范围内的 SiC 器件。
对器件进行静电屏蔽:由于此方法可测试非常小的电荷,因此对被测器件进行静电屏蔽以避免噪声非常重要。
电压步长:为获得最佳结果,电压步长应在 50-100mV之间。可以通过更改 PLC 来调整电压步长。电压步长可以用测量的 “电压” 通过公式编辑器中的 DELTA 函数来测量。
施加电流:选择合适的电流可能需要进行一些试验。电流过低会导致测试时间长。电流过高会导致测试达到限压状态。
开路补偿:在大多数测量SiC器件QSCV的情况下,开路补偿可能不需要,因为电缆和测试夹具电容(数十皮法)通常比被测器件电容(纳法)小得多。
图10显示了在封装的SiC MOSFET上使用两种方法获取的图形。注意,Force-I QSCV曲线比595数据的噪声更小,但总体而言,曲线相关性很好。
使用Force-I QSCV方法和高频交流测量(使用4215-CVU电容电压单元)获取的C-V曲线进行比较。结果如图11所示。CVU数据(绿色曲线)包含了来自595和Force-I QSCV方法的正向和反向准静态曲线。高频CVU数据在曲线中未显示任何 “峰值”。
图11. 封装的碳化硅MOSFET的高频和准静态C-V扫描
结论
Force-I QSCV技术能够在碳化硅MOS设备上实现准静态C-V测量。该方法通过正向和反向扫描获取两组数据,以及通过施加正负电流获得的电压――时间数据。已知总电荷后,此方法可以提取半导体界面处的电容和电荷,正向和反向扫描的差分分析能够直接提取界面陷阱密度 (DIT)。更多了解4200A材料和半导体参数分析仪的应用与文档,https://www.tek.com.cn/products/keithley/4200a-scs-parameter-analyzer。
