MS4998 256 微细分步进电机驱动器
2025年08月21日 15:21 发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS4998 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 8bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,1/64,1/128,1/256 八种步进模式;芯片具有最大 35V,±1.5A 的驱动能力。MS4998 为脉冲控制步进模式,每在 STEP 脚加一个脉冲,电机将前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂的程序控制界面。另外 MS4998 还具有固定电流衰减周期的整流器, 能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。主要特点:• 低输出导通电阻• 自动电流衰减模式的选择和检测• 同步整流• 混合衰减和慢衰减两种模式• 可兼容 5V 和 3.3V 逻辑输入• 过温、欠电压保护• 低电流睡眠模式 (<50uA)应用场景:安防视频监控3D 打印机器人技术工业应用应对进口芯片 提供以下可兼容方案MS8228替代DRV8313封装eTSSOP28XC1611替代ADG1611封装TSSOP16XC110替代TS3L110封装SOP16/SSOP16/TSSOP16MS1100替代ADS1100封装SOT23-6MS35711替代DRV8711封装TSSOP38MS5541替代AD5541封装SOP8MS9280替代AD9280封装SSOP28MS35541替代TMC5541MS35776替代TMC2208MS35779替代TMC2209以上兼容方案封装和功能是一样,货期稳定更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
