优先考虑电源架构的优化
2025年08月18日 19:02 发布者:eechina
作者:Frederik Dostal,ADI公司摘要
与计算和仿真工具相比,电源架构的设计工具并未得到广泛使用。然而,这些工具在电路电源系统的开发过程中起到至关重要的作用。作为电源开发流程的初始环节,这些工具为创建出色的电源架构奠定了基础。
引言
有多种工具可用于开发电源,为开发人员减轻繁琐工作的负担。ADI公司推出的知名仿真工具LTspice便是其中之一。这款工具可对电源转换电路进行仿真,而且能够仿真不同的电压和电流波形,以完善电路设计,使其更贴合特定要求。
此外,还有LTpowerCAD等计算工具可供使用。与LTspice不同,LTpowerCAD用于计算,而不是仿真。这款工具可考虑多个规格参数,比如输入电压范围、输出电压、负载电流、输出电压纹波等,以便计算和优化电路,从而选择合适的电源转换器IC,并给出外部无源元件的建议。因此,在使用LTspice进行电路仿真前,通常可使用LTpowerCAD等工具进行计算和优化。
电源开发的另一个关键点是定义电源架构或创建电源树。完整的系统电源通常需要多个电源转换器,而且往往需要多个不同的电压。为此,有多种方法可达到目的。可以使用电源架构工具(例如ADI的LTpowerPlanner)来计算并清楚表示架构之间的差异。
图1.使用LTpowerPlanner创建的电源架构。
图1显示了LTpowerPlanner的界面,其中显示了使用24 V输入的电源架构。在此基础上,可以生成多个电源电压和电流。不同模块可轻松添加,并通过连接线路进行关联。点击其中一个模块可定义相应电源转换的效率。完成这些输入后,LTpowerPlanner可以对完整的电源转换架构进行整体计算。图1所示架构的总体效率为91.6%。
图2.另一种电源架构。
借助LTpowerPlanner等架构工具,用户可以比较不同的电源转换架构。图2所示的解决方案与图1规格相同,但结构不同。现在,可以将第二个解决方案与第一个解决方案进行比较。这里使用线性稳压器(LDO),从2.8 V电源轨生成1.2 V电源轨。此类采用线性稳压器的解决方案比图1中的转换器4更加经济高效。
图2中解决方案的另一个变化在于,3.3 V电压不是直接从24 V产生的,而是使用转换器2从5 V直流链路电压产生的。
图1和图2不仅显示了架构,还显示了计算得出的效率。图2所示架构的总体效率仅为86.3%,比图1中的解决方案低5.3%。
在决定哪个架构最好时,可以比较各个解决方案的成本、尺寸以及整个架构的效率。如果没有LTpowerPlanner这样的规划工具,将很难权衡这些考量因素。
图3.在LTpowerCAD中的“System Design”下。可以找到LTpowerPlanner。
LTpowerPlanner可用作创建电源架构的独立工具(参见图3)。LTpowerCAD中提供这款工具,也可从ADI网站免费下载。点击蓝色字段“System Design”,即可访问LTpowerPlanner。
LTpowerPlanner工具旨在清晰地简要展示不同的电源架构。此外,内置的计算功能可用于确定哪种架构具有效率上的优势。
结论
具体来说,在电源管理工具链中,首要工作正是优化电源管理架构。ADI的LTpowerPlanner是一个有用的工具,可用于绘制采用不同配置的电源树,并进行比较。这款工具还包含效率计算功能,可提供有关每种可能架构的宝贵信息,以便于快速选择合适的架构。
作者简介
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业,并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,进而积累了不少经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电源管理专家。Frederik在ADI的德国慕尼黑分公司工作。
