N1070APro差分探头操作说明
2025年08月18日 14:03 发布者:Piintech品致
N1070APro差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输 入的差分电压(≤7000VPEAKTOPEAK)进入一个低电压(<7V),并且显示波形在示波器 上,使用频率高达50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。 差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω 匹配器进衰减量刚好为2倍量。 N1070APro差分探头,也建议选购本公司生产的PL-10阻抗转换器,可以延伸差分 探头的应用范围-可以在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为3%,数字 电表约精准3倍)。 可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的 研发﹑调试或检修工作中。规格
操作程序
将BP-250与N1070APro的输出端连接,并与示波器连接。 如有需要先调整示波器上的垂直开关。 将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
测试前应估计下被测电压值,若超过电压量程,可能会损坏探头。
探头开机前,最好将探头档位拨到最大;电源适配器接入探头,拨动电源开关,绿 色灯亮,当测试电压超过量程时,灯亮红色。
根据探头选择的变比,设置好示波器的衰减比例。
探头探钩连接被测物开始测量。
测试完毕后,先关掉被测电路,再关闭探头开关,将探钩与被测物断开,将BNC接 口从示波器上拔出。
(注意)
电源必须打开。
实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,是使用负载50Ω的两 倍。 差分探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时,确保BNC端子可靠接地。
使用注意
产品选型,资料,操作视频欢迎随时联系
PINTECH品致 翁小姐
