晶振行业必备术语手册:工程师必收藏(上)
2025年08月15日 14:05 发布者:yxcyangxing
在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。本文将从常规名词切入,解析晶振材料、结构、电路等关键概念,让“门槛”变成“垫脚石”。由于内容较长 将分为上下两篇文章解释,本文是上篇,介绍内容有: · 石英材料及频率控制产品· 压电性· 石英晶体切割类型· 振动方式· 频率-温度特性· 晶体谐振器的等效电路> 石英材料及频率控制产品石英是一种具有压电性的晶体(SiO₂),广泛应用于电子设备的频率控制。其主要产品分为两类:体声波器件:如晶体谐振器、晶体滤波器和时钟振荡器(如皮尔斯振荡器、压控振荡器等)。表面声波器件:如声表面波(SAW)谐振器和滤波器,利用叉指换能器(IDT)在石英表面产生高频振动。
> 压电性在稳定状态下,SiO₂(二氧化硅)的电偶极子沿硅的六轴排列,整体呈电中性。当外加电场时:沿偶极方向施加电场:硅侧显正电,氧侧显负电,感应电场平衡系统。反向施加电场(硅侧负电、氧侧正电):氧离子相互靠近,其水平振动频率与垂直交变电场同步,振幅取决于电场与偶极子的夹角。当交变电场频率与氧离子水平振动频率一致时发生共振,振幅取决于电场与偶极的夹角。三维器件中,电场由晶圆表面电极提供,偶极方向由切割角度决定。压电性是石英晶体的一项重要物理特性,它描述了电能和机械能之间的相互转换。具体来说:○ 当对石英晶体施加机械应力(如挤压、拉伸或弯曲)时,其内部电荷会重新分布,在晶体表面产生电压。○ 反之,当对石英晶体施加电压(或交变电场)时,晶体内部的原子会发生位移,导致晶体产生机械形变或振动。正是利用这种“电-力”相互转换的特性,我们才能让石英晶体在电路中精确地振动,从而产生稳定的频率信号。
> 石英晶体切割类型根据对石英棒切割角度的不同,有不同种类的石英板材,例如AT、BT、CT、DT、NT、GT切型板材。不同类型的石英板材,以一组欧拉角表示,具有不同的可用弹性、压电和介电性能。这是设计石英晶体器件的基本参数。最常用的石英切割类型如图3所示。
> 振动模式石英晶体单元的振动类型分为弯曲振动,扩张振动,表面切变振动和厚度切变振动。通常使用的振动类型和切割方式的示意图列在表1中。基频和泛音可以在任何类型的谐振器中工作。基频和泛音可以在任何类型的谐振器中工作。最常用的是基频,但对于厚度型器件也常用泛音,如图4所示。)
> 频率-温度特性石英产品大多作为电路元件用于频率选择和/或频率控制,因此器件的频率-温度特性是最重要的参数。这种百万分之一(ppm)级频率-温度特性的稳定性是石英频率器件的另一个优点,是LCR离散分量振荡电路无法在大规模生产中实现的。对于常用的石英晶体切割,其频率-温度特性如图5所示。
> 晶体谐振器的等效电路(图8)显示了金属型和陶瓷贴片型谐振器的简图及其符号。当工作在谐振频段附近时,空载谐振器的电学特性可以用巴特沃斯-范戴克(Butterworth-VanDyke,BVD等效电路近似表示,如图9所示。
