广播电视场强覆盖测试解决方案
2025年08月14日 13:11 发布者:度纬仪器
一、 引言现在我国广播电视节目大都采用无线发射进行传输信号,但是在传输信号过程中会出现信号不稳定,不够强等状况,所以对无线发射进行场强覆盖测试是非常重要的。进行大面积的场强覆盖是一个非常麻烦的过程,需要众多部门进行积极配合,并且进行场强覆盖的测试,之后还要对测试出来的数据进行计算,看是否达到国家要求的输出数值,以保证场强覆盖能达到要求。为了给观众带来更强的电视广播信号,进行场强覆盖检测是必须要进行的一个过程。
传统发射塔场强覆盖测试方案需要现场1-2人,进行射频功率测试仪器的操作及测试数据的记录操作起来非常麻烦,并且记录的测试数据也无法直观呈现。
在进行场强覆盖时,需要进行GPS定位确保测量的数据准确性需要操作人员进行记录,并对距离和场强的精确计算和对覆盖程度进行科学的标准评估,但发射塔的场强覆盖范围无法直观呈现出场强覆盖图。
本文中将使用射频功率测试仪器、GPS以及核心功能软件BroadCMS提供一种高效便捷的测试解决方案。
二、 解决方案
2.1 系统组成
图1 系统组成示意图场强覆盖测试系统由射频功率测试仪器(例如:RSA2055A)、GPS、主控电脑和BroadCMS场强覆盖测试软件四部分组成。
2.2 测试简介
场强覆盖测试系统可在车内进行外场测试, 可全面支持AM、FM、CDR、PAL-D/K和DTMB信号的综合场强覆盖路测,系统配置路测平台软件、GPS接收系统和地图解决方案,可实现绘制点轨迹和线轨迹,并做二维图覆盖效果评估。BroadCMS可与RSA2500A(广播调制分析仪)、MP7600(射频记录回放器)配合专业接收天线、精密传输线缆使用。
图2 场强覆盖效果示意图2.3 功能特点及优势
场强覆盖测试软件具有显示信号电平参数并进行强度统计的功能,可根据要求输入天线因子和线缆损耗;
congregation自动计算dBuV/m的场强值;
场强覆盖测试软件具有GPS定位和与测试主机的实时通讯功能,能在运动测试时提供系统工作状态;
场强覆盖测试软件具有自动保存测试信息,包括信号强度、经度和纬度等功能;
场强覆盖测试软件能够支持在线地图和离线地图两种工作方式,具有地图缓存功能,支持Google和Bing等地图;
能够在地图窗口实时显示当前测试位置和相关测试数据;
测试数据能够到处为GoogleEarth文件;
能够根据测试路径和数据回放测试过程;
具有覆盖分析功能,能够根据测试数据绘制面状的覆盖分析图;
能够自动生成WORD格式的测试报告;
可以自定义门限设置;
具有统计功能,可以查看当前测试或已完成测试的数据分布情况;
具备将数据导出到excel的功能。
三、 核心软件介绍
3.1 功能
a) 地图功能:测试数据信息将在地图上显示,将鼠标移动到测试点,详细数据信息将被扩展,见下图:
图3 测试数据信息示意图b) 统计功能:统计和报表生成,所有测试数据将自动生成统计报告,见下图:
图4 统计和报表生成示意图用户可以切换图表类型(直方图、饼图、3D图),点击箭头进行切换,见下图:
图5 饼图示意图c) 测试:可建立一个新的测试段,通过工具栏中的测试按钮操作,见下图:
图6 新建测试段示意图d) 回放:打开已完成的测试段,可将所有数据加载到动态地图和图表中,用户可以使用回放功能,见下图:
图7 回放功能示意图e) 标记发射塔:可在地图上标记(添加)发射塔位置信息,见下图:
图8 添加发射塔示意图f) 覆盖示意图
支持覆盖示意图功能,用于示意图覆盖情况优劣,示意图信号根据覆盖图门限设置中的场强、电平不同区间的颜色进行显示,能够根据测试数据绘制面状的覆盖分析图,见下图:
图9 场强覆盖示意图四、典型测试仪器介绍
典型测试仪器有:RWC2500A PLUS、MP7600、AMA310X。
针对BroadCMS测试,度纬科技公司运营销售的RWC2500A PLUS(广播调制分析仪)、MP7600(射频记录回放器)、AMA310X(广播电视覆盖测试系统)设备是完全满足要求的。
1. RWC2500A PLUS 广播调制分析仪
该设备是一款专业的广播调制分析仪,主要应用于AM/FM发射机测试,可单机实现射频参数、调制性能和音频层面的全面测试。
RWC2500A PLUS可发生基带音频信号,可设置基带音频信号的频率、幅度等指标,提供多种接口:平衡、非平衡、数字,并可一键切换方便用户选择
在测试总揽模块中,用户可直接查看Modulation Analyzer和Audio Analyzer中所有的测试项的结果,并支持保存测试报告到本地或PC中。
RWC2500A PLUS可分析解调后的基带音频信号,可直观的查看音频信号的波形、频谱,并测量失真度等指标。具体请参考广播调制分析仪RWC2500A PLUS产品彩页和相关资料,并且可以向我司电话资讯。
2. MP7600 射频记录回放器
射频记录回放器MP7600是一款高端射频记录播放设备,是射频工程师在外场信号测试与采集的理想工具,单机具有实时射频信号分析、记录和回放功能,具备最大100MHz实时射频信号分析、录制和回放带宽,且支持2MHz~100MHz可调带宽,具备频谱分析、功率测量功能,可满足不同的应用需求。
MP7600都全面支持这些标准包括FM/RDS/ TMC、HDRadio、DAB、 DVB-T/T2、DVB-S/S2、CMMB、ISDB-T、ATSC-MH、T-DMB、DVB-C/C2、DTMB、NTSC/PAL/SECAM以及DTH等。除了广播电视标准外,还支持GPS、CNSS、CLONASS和GALILEO等信号采集和回放,单机回放输出时,可自定义中心频率和输出功率,输出信号本底噪声小于-160dBm/Hz,从而可进行干扰环境模拟发生。
3. AMA310X广播电视覆盖测试系统
具有多种行业领先的测试功能,支持符合中国需求的 DVB-C/S/S􏚳、FM、PAL D/K和DTMBGB20600-2006)测试功能,并具备DOCSIS3.01C-DOCSIS 上下行分析和光输入测试接口(高配版),具备实时解调输出,并支持射频输入/ASI输入实时彩色解码播放,支持大卡解密功能,其完善的设计和丰富的测试功能为行业树立了新的测试仪标杆。
双LCD 显屏,可分别显示图像/频谱和测试参数,观测方便。
测试频率范围覆盖5-2150MHz。
支持 DVB-S/S2、DVB-C、DAB、DTMB 调制标准及 DOCSIS3.01/C-DOCSIS 测试。
DTMB(GB20600-2016)已经支持如下功能的测试:全模式解调测试射频:支持实时解调输出 TS;支持在线解码观测;支持MPEG2 SD/HD、H.264 SD/HD 和H.265/AVS+ HD/UHD;支持音频解码播放;支持载波电平测试支持MER 和BER 测试支持信道参数解析,解码时可显示基带参数;支持SFN 回波测试。
数字电视支持调制星座图显示,用于 DVB-S/S2、DVB-C 和DOCSIS 信号调制幅度的不平衡及相位误差分析,ZOOM 放大功能可显示每一象限的放大星座图,支持星座图冻结功能。
五、结语
场强覆盖测试解决方案最终目的是针对用户的信号发射覆盖效果,利用度纬科技提供的射频功率测试仪器可以十分高效的进行AM、FM、CDR、PAL-D/K和DTMB信号的综合场强覆盖路测,并且可远程控制设备,从而大大提高了测试的灵活性和效率,最重要的就是场强覆盖测试,通过测试结果得出的数据较为精准,精准的数据才能找到信号强弱的区域。读者若想要了解更多的产品与方案相关信息,请向我司电话咨询(010-64327909)。
