自举供电DCDC100V120V150V耐压电源芯片降压72V60V48V36V逆变器系统供电芯片
2025年08月14日 09:28 发布者:惠海IC
惠海小炜H8062A是一款适用于宽电压输入降压场景的降压型 DC-DC 电源管理芯片,性能优异。其内部高度集成了多种关键功能,包括功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器,以及过热保护、限流保护、短路保护等,能为宽电压输入降压提供全面且可靠的支持。
这款芯片配备了使能控制功能,这一设计可显著减少外围所需器件的数量,使得它在电池供电的场合中表现尤为出色,同时也带来了极高的方案性价比。
在效率方面,H8062A 表现卓越,最高效率能达到 95%。并且,它具备自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式的能力,可根据负载的大小智能选择最适合的工作模式,从而有效提升电源系统的整体效率。
低功耗待机是其另一大亮点,通过 EN 脚即可实现低待机和关机功能。当 EN 脚连接 VIN 时,系统正常运作;而当 EN 脚被拉低,系统进入关机状态,此时流入芯片内部的电流不足 2μA。
开关频率的设置十分灵活,借助 ROSC 脚就能完成系统开关频率的调节。当 ROSC 悬空时,开关频率为 130KHz;当 ROSC 被拉高时,开关频率则为 260KHz。此外,在 ROSC 上对地加电阻,还能实现其他频率的设置。
H8062A还支持可编程软启动功能,通过调节 SS 端口的电容大小,可改变软启动时间,从而避免启动时的电流冲击对系统造成损害。
它的保护机制也相当完善,支持逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护。当这些保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,以此保护电源系统及输出负载的安全。
该芯片的特性还包括:高性价比,宽电压输入范围覆盖 10V 至 120V,最大输出电流为 6A,集成功率 MOS 管,外围器件少,具备输出短路保护、温度保护、逐周期限流功能,输出电压可灵活调节,封装形式为 SOT23-6。
在应用领域上,H8062A广泛适用于仪表电源、汽车充电器、电池充电器,扭扭车控制器、恒压电源,电动车控制器、GPS 定位器、BMS,逆变器系统、快充,工业控制系统、MCU 模块供电,平衡车控制器、电动汽车变流器等场景。
