一款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的H桥电流控制驱动器
2025年08月13日 09:23 发布者:liao775a
N型功率MOSFET(N沟道增强型功率MOSFET)的工作原理基于金属-氧化物-半导体结构,通过栅极电压控制源极与漏极之间的导电沟道形成与消失,实现电流的导通与截止。当栅极电压为零时,漏源极间加正电源,P基区与N漂移区形成的PN结反偏,漏源极间无电流流过。此时器件处于截止状态。在栅极施加正电压(超过阈值电压Vth),P基区表面形成反型层(N型导电沟道),电子从源极流向漏极,漏极电流ID产生。导通时仅多子(电子)参与导电,属于单极型晶体管。采用垂直导电结构(如VDMOS),通过V型槽或双扩散工艺实现高耐压能力。漂移区掺杂浓度直接影响导通电阻和耐压性能,通常通过增加漂移区宽度或采用超级结技术(SJ MOS)降低导通电阻。
工采网代理的电机驱动芯片 - SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案。SS6952T有一路H桥驱动,可提供较大峰值电流7A,可驱动一个刷式直流电机,或者螺线管或者其它感性负载。SS6952T的功率输出模块由N型功率MOSFET组成H桥电路,包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。SS6952T提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。SS6952T提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。SS6952T是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。内部集成了一个NMOS H桥、电流检测、调节电路,和详细的故障检测。典型应用原理图:
马达驱动芯片 - SS6952T的特性:单通道H桥电流控制电机驱动器 –单个直流有刷电机 –一个步进电机单相 –PWM控制接口 固定频率下电流控制可选择 – 2 bits电流控制,提供4个电流台阶 低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) – 24V,Ta = 25°C时可实现7.0A较大驱动电流(在保证散热良好条件下) – 24V,Ta= 25°C时 RDS(HS+LS)为150mΩ(典型值HS + LS) 较大供电耐压 50V 睡眠模式低电流 内置 3.3V 基准电压 带散热片的表面贴装封装 保护特性 – 过流保护 (OCP) – 热关断 (TSD) – 欠压闭锁 (UVLO) – 故障显示 Pin(nFAULT)工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
