贸泽授权代理Phoenix Contact新近推出的各种产品与解决方案
2025年08月12日 18:10    发布者:eechina
贸泽电子(Mouser Electronics) 是Phoenix Contact解决方案的全球授权代理商。贸泽供应超过93,000种可订购的Phoenix Contact产品,其中包括超过23,000种有库存且可立即发货的产品,为采购人员和工程师提供广泛的Phoenix Contact产品组合,助力其将产品推向市场。
贸泽供应Phoenix Contact的完整产品线,包括适用于工业连接技术、自动化、接口系统和浪涌保护的解决方案。产品范围涵盖传感器、控制器、模块化接线端子、防溅机械连接器、用于现代化控制柜的无线以太网产品、储能解决方案等。
FL SWITCH 2303-8SP1单对以太网 (SPE) 交换机专为工业网络设计。单对以太网技术通过单对电缆实现以太网数据传输,因此无需额外网关或子系统即可实现传感器和执行器的现场级连接。传感器和执行器可通过数据线供电 (PoDL) 技术用同一对导线供电。这项先进传输技术确保了从传感器到云端的以太网通信,既节省空间又具有成本效益。
Phoenix Contact CONNEXIS PCB连接器是采用推入式或压接连接技术的线对板连接器。推入式技术可简化并加快现场布线,而压接式连接器适用于自动化生产。连接器和接头通过集成编码功能防止错插。CONNEXIS产品系列适用于机器人、储能系统和楼宇自动化应用。
Catan C1 EN楼宇自动化控制器旨在简化医院、数据中心及商业建筑应用中的智能房间自动化。该控制器搭载 Arm® Cortex®-A53 处理器 (4x 1600MHz),可通过单对以太网 (SPE) 通信总线连接多达16个外部扩展模块,支持灵活组合14个独立输入/输出端口,可节省空间并优化成本。
CHARX connect universal CCS车辆充电插座专为电动/混合动力电动车辆 (EV/HEV) 与充电器的车侧连接设计,符合CCS Type 1(北美)和Type 2(欧洲、澳大利亚、南美洲、印度及其他地区)标准。这两种标准将交流充电和直流充电整合到一个连接器中,简化了充电过程。这些插座支持超快速充电,同时符合严格的安全和质量标准。CHARX CCS插座还采用了高精度温度传感器技术 (Pt 1000),可确保优异的过热保护功能。
如需进一步了解贸泽提供的Phoenix Contact产品,请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/phoenix-contact/。
