3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压恒流芯片H6912植物灯驱动方案
2025年08月09日 10:18 发布者:惠海IC
H6912 是一款升压恒流芯片,常用于 LED 照明等领域,具有宽电压输入、高精度恒流控制、多种保护功能等特点,以下是详细介绍:电源适配范围宽:支持 2.6-40V 超宽输入电压范围,可兼容锂电池、适配器、太阳能等多种供电方案,能适应不同的电源环境。
输出特性优良:输出耐压由外接 MOS 管决定,设计灵活。可提供大电流输出,能升压至 150V,输出电流可达 10A,还可承载高达 300W 的功率。同时具备精密恒流控制能力,输出电流恒流精度在 ±3% 以内,能确保 LED 光源稳定发光,延长其使用寿命。
转换效率高:采用同步整流升压拓扑,转换效率>95%(典型值),高效能转换架构可有效减少能量损耗,且待机功耗<10μA,符合绿色环保要求。
调光功能优越:支持模拟调光,调光范围宽达 0.2-2.5V,全程无频闪调制,可根据实际需求自由调节光照强度,满足不同场合的照明需求。
保护功能完善:集成了输出过压保护(OVP)功能,还具备智能过温降载功能(OTP)和可调式软启动保护(0.1-10ms),可在多种异常情况下保护芯片及周边电路,确保系统稳定工作。
封装形式小巧:采用 ESOP-8 封装形式,体积小、易于安装,为设计师提供了更多的设计空间和灵活性。
H6912 升压芯片的典型应用场景包括移动照明系统、锂电池供电设备、车载辅助照明系统、智能家居情境光源、太阳能庭院灯等。
H6912 升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池供电的应急灯、勘探装备照明以及便携式作业灯具等。例如,户外探险时使用的手电筒、头灯等,可将锂电池较低的电压升压到适合 LED 工作的电压,且能保证恒流输出,提供稳定的照明。
车载照明领域:可用于车载辅助照明系统,如车内阅读灯、后备箱灯、车载工作灯等,能将车载电源的 12V 或 24V 电压根据 LED 负载需求进行升压,满足不同灯具的工作电压要求,同时确保亮度稳定。
智慧照明网络:支持无频闪模拟调光功能,可用于物联网调光路灯,通过 0-10V 或 PWM 控制实现亮度调节,还能与智能家居系统或智能照明控制器配合,应用于建筑景观动态照明、智能家居情境光源等场景,实现个性化的亮度调节和场景设置。
新能源照明领域:由于其宽输入电压范围和高转换效率,适合太阳能庭院灯、离网型照明供电系统以及风光互补路灯等。可以将太阳能电池板输出的不稳定电压升压并稳定输出,为 LED 灯提供合适的工作电压,有效利用太阳能资源。
工业特种照明领域:可应用于矿井、油田等场所的宽压防爆灯具,以及作业机械辅助照明等。其工业级可靠性和高精度恒流特性,能在恶劣环境下为 LED 灯提供稳定电源,确保照明效果,同时满足相关防爆等安全要求。
安防监控领域:可用于安防监控补光系统,为监控摄像头的补光灯提供稳定的驱动电源,保证补光灯在各种环境下都能稳定工作,提高监控画面的清晰度和质量。
