120V150V高耐压H6266C 降压稳压驱动36V48V60V80V100V120V降12V5V3.3V
2025年08月05日 09:40    发布者:惠海IC
H6266C 是一种大功率降压稳压芯片。以下是其详细介绍:
耐压与输入范围:内置 150V 耐压 MOS,支持宽压输入,输入电压范围为 20V-130V,最高可支持输入 130V。
输出特性:可向负载提供 3A 的连续电流,支持输出恒定电压,通过调节 VFB 采样电阻可设置输出电压,最低输出电压可达 3.3V。转换效率最高可达 95%,输出电压精度为 ±3.5%,还具备输出线损电压补偿功能。
工作模式:典型开关频率为 130KHz,设计有最小开关频率 5KHz。轻型负载下,会进入 PWM+PFM 模式,以获得较高的转换效率。
控制方式与保护功能:采用峰值电流模式控制方式,动态响应快,环路稳定。内部集成软启动,可减弱热拔插产生浪涌对芯片的损坏及输出电压过冲。同时还集成了热保护、输出短路保护、输出电流限制等功能,提供可靠的容错操作。
封装形式:采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,可有效帮助芯片加大散热。
该芯片可应用于汽车充电器等场景,能将 36V、48V、60V 等电压降至 12V、5V 或 3.3V 等,为负载供电。
H6266C 大功率芯片因其高压降压特性和多种保护功能,可广泛应用于需要高压输入转低压输出的场景,以下是一些应用案例:
电动车充电器:电动车电池电压通常为 36V、48V、60V 甚至更高,H6266C 可将其降压转换为适合电动车上其他设备使用的电压,如 12V 为车灯、喇叭等供电,或 5V 为车载充电器模块供电,为手机等电子设备充电。其 3A 的输出电流能满足多数车载低压设备的功率需求,且内置的多种保护功能可确保充电过程安全可靠。
工业自动化设备电源模块:在一些工业场合,可能会采用较高电压的电源系统,如 60V 或 80V。H6266C 可用于工业自动化设备中的电源模块,将高压转换为 3.3V 或 5V 等,为控制芯片、传感器等低压部件供电。芯片的高转换效率有助于降低工业设备的能耗,其宽压输入和多种保护功能可适应工业环境中的电压波动和复杂工况。
太阳能供电系统:太阳能电池板在光照充足时输出电压可能较高,且电压会随光照强度和温度等因素变化。H6266C 可接入太阳能供电系统,将太阳能电池板输出的高压稳定降压后,为蓄电池充电或为后续的负载设备供电。例如,可将太阳能电池板输出的 40V-100V 电压降压至 12V 为 12V 规格的蓄电池充电,其低纹波输出特性有助于提高充电效率和蓄电池寿命。
通信基站后备电源:通信基站通常配备有后备电源,如 48V 或更高电压的蓄电池组。在市电断电时,H6266C 可将蓄电池的高压转换为适合通信设备使用的低压,如 5V 或 3.3V,为基站的监控模块、部分通信模块等供电,保证基站在一段时间内仍能正常工作。其热保护和短路保护等功能可确保后备电源系统在异常情况下的安全性。
高压 LED 照明驱动:在一些特殊的高压 LED 照明场景中,如矿井照明、户外高杆灯等,可能会采用较高电压的电源。H6266C 可将输入的高压降压后为 LED 灯珠供电,通过调节采样电阻设置合适的输出电压,以驱动不同数量和规格的 LED 灯珠,同时利用其较高的开关频率和良好的动态响应,实现 LED 灯的稳定发光,减少闪烁。
