DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无频闪升压恒流芯片SL8533B
2025年08月01日 15:43 发布者:小郑
SL8533X系列高精度调光升压型LED恒流驱动器技术解析在LED照明领域,高效、稳定的恒流驱动方案是保障灯具性能和寿命的关键。深圳市森利威尔电子有限公司推出的SL8533X系列高精度调光升压型LED恒流驱动器,凭借其宽电压输入范围、无频闪调光、高转换效率等特性,成为户外照明、锂电应用等场景的理想选择。核心特性与优势
[*]宽输入电压范围
[*]支持3-40V输入电压,兼容锂电池、太阳能电池等中低压电源,最低启动电压仅2.7V,满足单节锂电池供电需求。
[*]内置40V LDO供电,确保输入电压波动时系统稳定性。
[*]高精度恒流控制
[*]采用专利恒流算法,输出电流精度≤±3%,适用于对电流一致性要求严苛的LED阵列。
[*]通过IFB端口电阻设定输出电流,公式为:IOUT=0.2RFB
(A)IOUT=RFB0.2(A)
[*]无频闪调光技术
[*]支持PWM/模拟双模调光,调光比达100:1,调光频率可超32kHz,全程无频闪。
[*]EN/DIM端口支持智能休眠(待机电流<2μA),LD端口可外接电容调整软启动时间。
[*]多重保护机制
[*]过温降电流、输出过压保护(VFB阈值1.1-1.25V)、峰值电流限制,提升系统可靠性。
[*]芯片结温达135℃时自动降电流,避免过热损坏。
典型应用场景
[*]户外照明:太阳能路灯、景观灯等宽电压输入场景。
[*]背光驱动:电视背光、广告屏补光等高一致性需求领域。
[*]便携设备:单节锂电池驱动的移动照明或应急灯具。
设计亮点
[*]高效转换:转换效率>95%,降低能源损耗。
[*]灵活频率设置:通过ROSC电阻调节开关频率(130kHz-1MHz),适配不同电感需求。
[*]紧凑封装:ESSOP10封装,节省PCB空间,适合高集成度设计。
SL8533X系列以高集成度和低外围元件数量,显著降低了系统设计复杂度,同时通过专利算法保障了性能的极致稳定。其技术参数和实测表现(如12V输入下8串LED的稳态波形)均验证了其在行业中的领先地位。
SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压由MOS耐压决定。SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保VIN脚的上电时间\<500ms。SL8533X PWM调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K以上的调光频率,调光比100:1。当EN/DIM拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM管脚不能悬空,不使用时应与VIN管脚短接在一起。SL8533X LD端口支持PWM和模拟调光,模拟调光范围0.2~2.5V。LD端口接电容到地,可以调整软启动时间。SL8533X 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
