150v降压芯片H6253L,低功耗,低纹波,高性能,降3.3V5V12V
2025年07月31日 09:40    发布者:惠海IC
H6253L 是由惠海半导体推出的一款降压恒压芯片。它内置 150V 耐压 MOS,主要用于高压降压开关控制,以下是具体介绍:
基本参数:支持输入电压高达 120V,能向负载提供 1.5A 的连续电流。采用 ESOP-8 封装,芯片底部有功率散热焊盘,连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,有助于散热。
输出电压特性:支持输出恒定电压,可通过调节 VF8 采样电阻来设置输出电压,最低可调节至 3.3V。集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,能满足 ±3.5% 的输出电压精度。
工作模式:在轻型负载下,会进入 PWM+PFM 模式,以获得较高的转换效率。
控制方式:采用峰值电流模式控制方式,动态响应快,环路稳定。内部还集成软启动功能,可大幅度减弱热拔插产生浪涌对芯片的损坏及输出电压过冲。
保护功能:内部集成了热保护、输出短路保护、输出电流限制等功能,提供可靠的容错操作,保障芯片稳定运行。
H6253L 恒压芯片因其高压降压开关控制、大电流输出及多种保护功能等特点,适用于汽车充电器、电池管理系统等多种电子产品,具体如下:
车载充电器:汽车电气系统电压通常有较大波动,H6253L 能适应 8V 至 120V 的宽输入电压范围,可将汽车电源的高压转换为适合手机等设备充电的电压,为车载充电器提供稳定的输出电压,满足其充电需求。
电池管理系统(BMS):在电动自行车、电动汽车等的电池管理系统中,需要为 BMS 中的控制电路提供稳定电源。H6253L 可将电池组的高压降压后为其供电,且能通过设置采样电阻来精确控制输出电压和电流,满足 BMS 对电源稳定性和精度的要求。
恒压电源:对于一些需要稳定电压输出的通用恒压电源设备,H6253L 可根据需求将输入电压转换为特定的输出电压,如 3.3V、5V 等,凭借其较高的输出电压精度和多种保护功能,确保电源稳定可靠运行。
GPS 定位器:GPS 定位器可能安装在不同的环境中,电源供应情况复杂。H6253L 的宽压输入特性使其能适应多种供电环境,可为 GPS 定位器提供稳定的工作电压,保证其正常定位和通信功能。
微控制器(MCU)模块:MCU 模块通常需要稳定的低压电源来工作,H6253L 可将高压输入转换为 MCU 所需的 3.3V 或 5V 等电压,为 MCU 模块提供稳定供电,保障其稳定运行和精确控制。
车载仪表:车载仪表需要在汽车电气系统的宽电压范围内稳定工作,H6253L 能够将汽车电源的电压转换为适合车载仪表的电压,确保仪表显示的准确性和稳定性。
电动汽车变流器辅助电源:电动汽车变流器中的控制电路、传感器等需要低压电源,H6253L 可将高压电池组的电压降压后为这些部件供电,为变流器的正常工作提供稳定的辅助电源。
