惠海H6253HV 200V高耐压 48V60V100V150V180V转3.3V5V12V降压恒压芯片 低功耗 纹波小 高性能
2025年07月28日 14:52 发布者:HHZHOUQIN
在恒压供电领域不断发展的进程中,市场对电压的需求正持续走高。目前市场上150V以上的高耐压DCDC电源芯片选择较少,针对这一市场痛点,惠海半导体特推出了高性能低功耗且快速动态响应的降压恒压芯片H6253HV,200V高耐压,输出电压精度高,已被各大厂商广泛使用。 芯片介绍H6253HV是一种内置200V耐压MOS,支持输入高达180V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流。H6253HV支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。 芯片特征▶内置200V高耐压MOS管▶可支持8-180V降压3.3V 5V 12V应用
▶转换效率最高可达95%
▶待机功耗低,电压精度高
▶输出线损电压补偿,外围电路简洁
▶带软启动功能(SS),过流保护功能(OCP),过热保护功能(OTP),带输出短路保护功能(SCP)等功能
▶动态响应优异,可扛打火和浪涌冲击
H6253HV相比ACDC芯片优势(一)、PCB板易画:PCB 板设计更简便,布线难度低,能减少布线过程中的信号干扰、散热布局等问题的调试成本,缩短画板周期。
(二)、认证易过:
H6253HV降压恒压芯片在认证环节表现优异,能轻松通过各类认证,大幅降低认证过程中的测试整改成本与周期,为方案落地提供顺畅保障。
(三)、稳定可靠 DCDC 方案优选:H6253HV具备出色的稳定性与可靠性,芯片内置过流保护功能(OCP),过热保护功能(OTP),带输出短路保护等多重保护机制,能在电压波动、负载突变等复杂工况下保持输出稳定;同时,其外围电路设计精简,元器件匹配度高,减少了因线路干扰或器件兼容问题导致的故障风险,长期运行表现稳定,可有效提升整体系统的耐用性与安全性。 H6253HV应用领域H6253HV适用于:BMS、恒压源、充电器、GPS定位器、模块供电、车载仪表盘等需要恒压供电的领域。
BMS:H6253HV 200V高耐压,降压恒压芯片,待机功耗低<160uA,1.5A持续电流3A峰值瞬间电流,可满足BMS的48V 60V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V 1.5A的应用。 GPS定位器:H6253HV 200V高耐压,高恒压精度±3%,待机功耗低<160uA,内置软启动,动态响应优异,可以防止刹车瞬间产生的高尖峰电压而烧毁芯片。支持汽车12-36V,电动车48V 60V 72V 85V等电压范围的应用,可满足2G/4G的GPS应用。 车载仪表盘:H6253HV 200V高耐压,外围电路简洁,高恒压精度±3%,集成软启动、过流保护OCP、过热保护OTP、短路保护SCP等功能,可扛打火和浪涌冲击,支持电动车的12-85V 转3.3V 5V的应用。 同系列全家福
