Vishay推出PLCC-6封装RGB LED通过独立控制红色、绿色和蓝色芯片实现宽色域
2025年07月16日 18:49 发布者:eechina
车规级2800 mcd高亮度器件使色域三角形里的每种颜色都落在CIE 1931颜色空间中威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出用于车内照明、RGB显示屏和背光的新款三色LED---VLMRGB6122..,20 mA下发光强度达2800 mcd。车规级VLMRGB6122..在3.5 mm x 2.8 mm x 1.4 mm PLCC-6小型表面贴装封装中集成红色、绿色和蓝色芯片,采用独立阳极和阴极连接,能够分别控制每颗芯片的颜色,通过混色,使色域三角形定义色域中的每种颜色都落在CIE 1931颜色空间里。
日前推出的Vishay Semiconductors LED色域宽,适用于车内环境照明、开关显示、状态指示、仪表盘信号和符号显示,大尺寸、全彩色消息和视频显示屏,消费类电子设备、家用电器、医疗仪器和通信设备的背光,以及各种强光和装饰照明。针对这些应用,器件使用最新高亮度AllnGaP和InGaN技术,亮度比上一代解决方案提高70 %,封装高度比竞品降低22 %。
VLMRGB6122..具有高可靠性,温度范围-40 °C至+110 °C,比标准解决方案高25 C,耐腐蚀性达到B1级。LED通过AEC-Q102认证,符合JESD22-A114-B标准,潮湿敏感度等级(MSL)为3级, ESD耐压最高可达2 kV(红色)和8 kV(蓝色和绿色)。器件符合 RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用红外回流焊,发光强度、颜色和正向电压按卷盘分类。
器件规格表:
颜色 红色 绿色 蓝色
发光强度 (mcd) @ IF = 20 mA 最小 710 1800 280
典型 900 2200 320
最大 1400 2800 450
波长 nm) @ IF = 20 mA 最小 618 520 450
典型 623 527 455
最大 630 535 462
正向电压 (V) @ IF = 20 mA 最小 1.75 2.5 2.5
典型 1.95 2.75 3
最大 2.75 3.5 3.5
半强角 (°) 120
技术 AllnGaP InGaN InGaN
VLMRGB6122..现可提供样品并已量产,供货周期为17周。
