一款适用于粉尘、易结露等恶劣环境温湿度监控中的温湿度传感芯片
2025年07月09日 09:39    发布者:liao775a
温湿度监控系统在恶劣环境中通过传感器实时监测温湿度参数,当达到预设阈值时自动触发预警或调节机制,确保环境状态维持在安全范围内。其核心工作原理如下:传感器监测机制:温湿度传感器通过热敏元件(如热敏电阻)和湿敏元件(如湿敏电容)感知环境中的温度和湿度变化,将物理量转换为电信号。这些信号经过电路处理后输出标准电流/电压值(如4-20mA、0-5V),实现实时数据采集。预警与调节机制:当监测数据超过预设阈值时,控制器会触发报警系统或启动调节设备(如加热器、风扇)。智能联动控制:部分系统采用机器学习算法预测环境变化趋势,提前调整设备运行状态。抗干扰设计:在极端条件下,采用数字化传感器和微处理器可有效降低噪声干扰,确保数据准确性。工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个节点,适用于仓储、冷链、畜牧、工农业、医疗等高湿、低温、粉尘、易结露等恶劣环境的温湿度监控。MHT04模组主要基于MDC04电容传感芯片对电容型高精度湿敏传感头进行电容采集。每个模组出厂前均 进行了温度、湿度校准系数,并将校准系数存入芯片EEPROM,上位机基于拟合系数来补偿湿度数据。模组基于MDC04单总线接口通信,只需要VDD、GND和背面的单总线DQ数字三个引脚与上位机接线,外围电路比较简单,仅需配置一个上拉电阻即可实现长线缆、多节点采集。MHT04基于单总线协议与主设备进行通信,单总线时序介绍请参照电容传感芯片MDC04手册及驱动例程。MDC04是电容调理芯片,无法直接转换湿度值。MHT04模组出厂经过校准后,已将校准系数写入MDC04内部存储空间EEPROM内,需要用户将校准系数从芯片内读出,并结合当前测量到的电容值进行湿度转换。无外壳与带白色外壳模组尺寸:温湿度传感芯片 - MHT04的特性:工作温度范围:-20℃~+85℃ 工作电压范围:2.0V~5.5V 平均功耗:8.2mA@3V 湿度测量 - 典型精度:±2.0%RH@30~70%RH - 湿度分辨率:0.01% RH - 测量范围:0~100% RH 温度测量 - 典型精度:±0.3℃@0~+50℃ - 分辨率:0.004℃MHT04 数字单总线接口,支持 100 米通信距离,128 个节点串联组网 抗电磁环境干扰,通信系统包含数据传输判错机制在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
