德国SycoTec ESD防静电主轴,为PCB分板切割保驾护航
2025年07月04日 10:29 发布者:速科德电机科技
在电子制造行业,PCB分板切割环节中静电的产生一直是困扰企业的难题,静电一旦产生,极易对电路板上的精密电子元件造成损害,影响产品质量和生产效率。而ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)防静电主轴的出现,为解决这一问题提供了创新且有效的方案。它凭借独特的设计与技术原理,在避免PCB分板切割产生静电方面发挥着关键作用。
ESD防静电主轴的工作原理ESD防静电主轴通过将自身产生的静电及时导出,来维持工作过程中的静电平衡。其核心在于内置的高效静电释放系统,该系统由特殊的导电材料和精密的电路结构组成。当主轴在分板切割过程中与PCB板材发生摩擦,产生电荷积累时,这些导电材料能够迅速将电荷引导至主轴的接地装置,进而将静电释放到大地。同时,主轴表面通常采用防静电涂层处理,降低表面电阻,减少摩擦产生的静电量。此外,ESD防静电主轴的电机驱动系统也经过优化,运行时能减少电磁干扰,避免因电磁感应引发的静电产生,从多个维度确保在分板切割过程中有效控制静电。
ESD防静电主轴的优势
1、高效保护电子元件,降低产品报废率
在PCB分板切割场景中,电子元件极为脆弱,微小的静电放电都可能致使其性能受损甚至彻底报废。ESD防静电主轴通过及时消除静电,为电子元件构筑起一道坚固的防护屏障。
2、提升分板切割精度与质量
静电的存在不仅威胁电子元件,还会对分板切割的精度和质量产生负面影响。静电吸附的灰尘颗粒会干扰刀具的切割路径,导致切口粗糙、不平整;静电产生的电场也可能影响切割设备的电气稳定性,使切割过程出现偏差。ESD 防静电主轴消除静电后,刀具能够在稳定、洁净的环境中工作,切割精度得到极大提升。
3、延长设备使用寿命,减少维护成本
静电放电产生的瞬间高电压和大电流,会对分板切割设备的电机、控制器等关键部件造成冲击,加速部件老化,缩短设备使用寿命。ESD防静电主轴通过防止静电积累,减轻了设备各部件的电气负担,降低了因静电损伤导致的故障发生率。
ESD防静电主轴产品解析
1、SycoTec 4033 AC-ESD
德国SycoTec推出的4033 AC-ESD主轴在行业内备受赞誉。该主轴采用先进的陶瓷轴承,具备出色的高速性能,额定转速高达100,000RPM,能够满足不同PCB分板切割工艺的需求。锥面跳动≤1μm,高精度确保了加工质量。IP57防护级别有效防止灰尘和液体侵入,确保在复杂生产环境下稳定运行。在防静电方面,通过碳刷将静电从刀具转移到外壳的设计成熟可靠,有效避免了生产过程中因静电引起的各种问题。同时在压缩气5-6 bar的条件下可自动换刀,并且在换刀过程中还能对锥面进行自动清洁,大大提高了生产效率。仅1.0kg的重量,使得主轴在安装时方便灵活,节省空间和人力。4033 AC-ESD的出现为PCB分板切割提供了高效、稳定的防静电解决方案。
2、SycoTec 4041 HY-ESDSycoTec 4041 HY-ESD主轴专为印刷基板的切割及分割而开发。它的转速高达50,000转/min,精度控制在1um以内,确保了在PCB分板切割过程中,切口的整齐度和平滑度。独特的防静电功能能够有效地防止静电对PCB板上的电子元件造成损坏,确保电子产品的安全性和可靠性。此外,该主轴还具备自动换刀功能,操作便捷,在芯片切割和PCB板分板等领域表现出色,深受PCB板厂商青睐。
关于速科德电机科技速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
