80V降5V1.5A激光灯降压恒流驱动器H5628K恒流车灯芯片 惠洋科技
2025年07月04日 09:32 发布者:惠海IC
H5628K 作为外围电路简洁的非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其核心特性可从技术参数、功能设计、保护机制等维度进一步细化,以下是更系统的解析:一、核心技术参数与工作机制
电压与电流范围
输入电压范围:5V~24V,适配锂电池、适配器等多种供电场景。
输出恒流范围:通过外接采样电阻可设定 10mA~1.5A 的输出电流,满足不同功率 LED 灯组需求。
恒流精度:采用平均电流闭环控制,精度达 ±3%,不受输入电压波动(如锂电池放电过程中的电压衰减)或电感参数影响,确保 LED 亮度稳定。
VFPWM 工作模式与开关频率
采用固定频率脉冲宽度调制(VFPWM),典型开关频率 130kHz,属于中低频段设计。
优势:固定 PWM 模式下,电感储能与释放周期稳定,可选用小电感值(如 10μH~47μH),搭配低 ESR 电容,减小 PCB 占用面积,适合紧凑型 LED 灯具(如筒灯、射灯)。
二、功能设计与应用灵活性
双模式亮度切换
通过 MODE 端口电平控制实现高亮 / 低亮切换:
MODE 悬空:高亮模式,输出设定电流的 100%;
MODE 接高电平(≥2V):低亮模式,输出电流降至 50%,适用于夜间调光、节能场景(如智能照明系统的昼夜模式切换)。
低功耗待机与软启动
EN 引脚控制:EN 接 VIN 时正常工作,拉低时进入待机模式,待机电流<2μA,适合电池供电设备(如便携灯具)节省功耗。
软启动功能:通过外接电容可调节软启动时间(典型 10ms~50ms),避免启动时浪涌电流对 LED 的冲击,延长使用寿命。
三、散热与封装设计
ESOP-8 封装与散热优化
采用 8 引脚增强型小外形封装(ESOP-8),底部散热片直接连接 SW 引脚(开关节点),通过 PCB 敷铜散热,热阻低至 25℃/W,可支持芯片在 85℃环境温度下稳定工作,适用于密闭灯具场景。
四、保护机制与 EMI 抑制
多重保护功能
输入过压保护(OVP):当输入电压>25.2V 时,芯片自动关断输出,防止高压损坏 LED。
短路保护(SCP):检测到输出短路时,立即停止 PWM 驱动,避免电感发热或器件烧毁。
过热保护(OTP):芯片温度>140℃时触发保护,温度降至 120℃后自动恢复,适应高温环境。
EMI 抑制设计
内置 390kHz 抖频功能(频率偏移 ±5%),分散开关噪声能量,降低 EMI 峰值,满足 FCC Part 15 Class B 等电磁兼容标准,适用于对噪声敏感的场合(如医疗设备、智能家居)。
五、典型应用场景
消费类照明:LED 球泡灯、面板灯、橱柜灯(支持电池或适配器供电)。
