65536调光高辉度H6338E满足高端照明需求36V48V60V降9V12V24V36V
2025年07月02日 10:26 发布者:惠海IC
H6338E 是一款专为 LED 驱动设计的降压恒流芯片。采用连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,能高效稳定地将输入电压转换为适配 LED 工作的恒流输出。具体介绍如下:主要特性:
宽电压输入:工作电压范围为 4V 至 42V,可适配 5V、12V、24V 等多种直流电源,也能与电池供电系统、适配器供电系统等无缝对接。
大电流输出:能够提供最大可达 1.3A 的输出电流,可驱动大功率 LED 灯珠或多颗 LED 串联灯串。
精准电流调节:通过外接电阻或控制信号,可对输出电流进行灵活精准调节,确保 LED 工作在最佳状态。
内置功率开关管:芯片内部集成了功率开关管(MOSFET),简化了外围电路设计,降低了电路板面积和成本,提高了系统可靠性。
高端电流检测:采用高端电流检测电路,能实时、精准地监测输出电流,不受负载接地方式影响,可实现更高精度的恒流控制。
双调光模式:支持脉宽调制(PWM)调光和模拟调光两种方式。PWM 调光调光比可达到 300:1 以上,适用于对调光效果要求高的场所;模拟调光简单直接、成本低,适用于普通调光灯具。
过温保护:芯片内部集成温度传感器,当温度上升到预设阈值时,过温保护电路将被触发,自动逐步降低输出电流,减少功耗,避免芯片过热损坏或 LED 性能下降。
低压差稳定输出:采用独特电路架构,在低压差工作条件下,能确保输出电流无过冲现象,延长 LED 使用寿命。
优异的调整率:具有出色的负载调整率和线性调整率,当负载或输入电压发生变化时,能保持输出电流高度稳定,确保 LED 亮度不受影响。
封装形式:采用 ESOP-8 封装。
应用领域:广泛应用于室内照明、室外照明、车载内部照明、车载外部照明、工业照明以及户外设备照明等场景,可驱动 LED 射灯、筒灯、路灯、氛围灯、工矿灯等各类灯具。
