XP Power推出1.3kW全数字、可配置、模块式AC-DC电源系列
2025年06月26日 18:10 发布者:eechina
在功率密度和板载智能方面定义了全新的标准XP Power推出FLXPro系列,彻底改变了可配置模块式电源市场。FLX1K3是一款1.3kW的可配置机板安装式AC-DC电源,旨在简化医疗保健、工业应用、半导体制造、分析仪器、自动化、可再生能源系统和机器人的电源系统。
FLXPro系列采用紧凑的1U外形设计,尺寸为254.0毫米 x 88.9毫米 x 40.6毫米(10.0英寸x 3.50英寸x 1.6英寸),在高线路条件下可提供1.3kW的市场领先功率水平,在低线路条件下可提供1kW,功率密度高达58.9W/cm3(23.2W/in3)。其紧凑的尺寸和高功率密度可减小终端应用的尺寸和复杂性,解决了应用空间的限制和对增加功率的需求。FLXPro采用SiC/GaN技术和全数字架构设计,效率高达93%,从而降低系统运营成本和冷却需求。
灵活性和可控性是FLXPro设计的核心。该产品具有多达四个客户选择的、固有灵活的输出模块,可选择9VDC至66VDC的输出和宽调节范围(+10%至-40%),可在现场条件下配置,构成客户主动控制系统的一部分。输出模块可以组合成多个并联和串联配置,多个FLXPro模块也可以并联组合以实现更高功率的应用。这种固有的灵活性优化了应用程序性能和控制,满足了客户对固定和可变负载的要求。
FLXPro系列的一个关键区别在于其独特的设计,全数字架构,涵盖输入阶段和输出模块。这种数字基础设施是XP Power新的iPSU智能电源技术的基础,该技术将丰富的内部数据转化为可用信息,使用户能够快速、高质量地做出决策,从而提高应用安全性并降低运营成本。
XP Power的iPSU技术由XP Power最新直观用户界面XPInsight增强。它采用以人为本的设计(HCD)原理开发,简化了系统配置、监控和控制,并具有绘图、数据记录和同时多单元显示等高级功能。这种经过HCD优化的UI有助于快速、高质量地做出有关电源应用状态的决策,并提供直观的状态、运行状况和配置信息。它还集成了多级密码保护和网络安全功能,以提高安全性。通过简化电源设置和定制,XPInsight有助于加快开发进度并降低工程成本。
FLXPro系列提供广泛而独特的诊断,包括一个新的黑匣子快照功能,通过记录关机时和关机前的深度系统状态,减少关机事件后的故障排除时间。此外,三色LED显示电源健康状况,机板上装有真值表,无需手动或数字通信即可快速、简单地解释。多个内部温度测量通过广泛的温度诊断实现快速状态检查,从而驱动智能风扇控制和超温警告和警报。
输入、输出和固件可以通过UI或直接通过数字通信进行配置,从而实现应用设计的灵活性和量身定制的系统集成。这允许在设计、测试和实际操作期间快速适应不断变化的应用需求,从而缩短开发时间和降低系统成本。FLXPro包括内置的、用户定义的数字控制、信号、警报和输出可控性,有助于优化系统设计和应用程序健康状况可见性,从而减少维护/测试时间和运营成本。
FLXPro系列支持ES1绝缘数字通信,可提高应用程序安全性,同时降低集成复杂性和电源损坏风险。FLXPro使用PMBus通过I2C进行数字通信,实现实时控制、监控和数据记录。为输出模块和系统机箱提供标准外部连接,包括AC OK和DC OK、远程抑制(全局/模块)、风扇故障/温度警告、同步和均流。
安全性和合规性至关重要,FLXPro系列符合医疗和ITE安全认证,包括用于医疗应用的2 x MOPP绝缘。该系列符合SEMI F47标准,符合各种抗扰度和辐射标准,包括EN61000-4抗扰度以及EN55011/EN55032 B级传导和辐射标准。符合这些安规要求意味着单个产品可以覆盖广泛的应用,从而降低设计成本。该产品可在-20°C至+70°C的超宽温度范围内运行。
FLXPro系列有现货供应,产品保质期为3年。
如需了解更多FLXPro系列或XPInsight的信息,请浏览 www.xppower.com/product/FLXPro-Series
