MS4932无刷直流电机可Pin to Pin兼容FCM8202
2025年06月20日 17:07    发布者:芯晶图电子
MS4932/MS4932N 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。MS4932/MS4932N 有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。
该芯片具有过压保护、过流保护、短路保护以及过温保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏。
主要特点
支持空间向量调制 (SVM)
支持正弦波和方波解决方案
内置时钟发生器
内置误差放大器,用于扭力闭环控制
占空比直接控制
方波 120°正弦波 180°导通
PLL 角度检测(霍尔传感器)
电流领先相位更正
两个可选死区时间
同步整流
过压和欠压保护、过温保护(OTP)、过流保护(OCP)
可调 OC 定时器
应用
BLDC 电机或 PMSM 控制
低噪音电机应用
风扇、泵、工具等
