65V同步整流降压半桥+高性能同步整流恒流LED控制器-SS8100
2025年06月04日 09:52    发布者:liao775a
工采网代理的SS8100是一款高效率、恒电流、降压型半桥DC/DC转换器驱动芯片,其较大电流输出能力超过15A,PWM调光分辨率超过50000:1。SS8100有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户可以根据自己的需求来灵活设计。SS8100具有良好的线性度和稳定的恒流特性,可以精确调光并在恶劣供电条件下稳定工作。SS8100采用迟滞式恒定关断时间的工作模式,无需添加外部补偿设计,使用方便。其输出电流能力既可以通过不同阻值的外接电阻(Rcs)调整,也可以通过调节模拟调光控制引脚IADJ上的电压来实现。电流能力可达15A以上。通过DIM管脚输入PWM信号来灵活实现对LED的调光控制。针对低灰度调光特性进行系统运算优化,实现低灰调光无抖动及闪烁问题,使LED有更好的线性度调光特性。PWM及线性调光双重控制并存,可执行独立调光电流控制。SS8100提供一系列保护功能,包括欠压锁定保护(UVLO)、过热保护(OTP)、LED开路与短路保护,输出欠压保护功能等。SS8100使用具有散热片的封装,因此系统可以在大电流通过时稳定工作。典型应用电路:LED驱动芯片 - SS8100的特性:大于15A输出电流能力50000:1以上高PWM调光分辨率模拟调光比250:1宽泛的输入电压范围: 8V~65V开关频率可调整封装:eTSSOP16良好的线性度稳定的恒流特性保护特征- VCC 欠压锁定- 过流保护- 过热保护- 输出欠压保护- LED开路保护LED驱动IC - SS8100的应用:舞台照明汽车照明影视灯光投影仪工业照明LED驱动深圳率能半导体在LED驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多LED驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
