ADC测试新选择:A10音频分析仪
2025年05月22日 16:35 发布者:度纬仪器
三大核心优势1. 出色的硬件测试设备传统信号源精度不足?A10作为一款专为研发设计的测试设备,集高精度信号源与分析仪于一身,更配备了专为ADC测试打造的ADCtest功能,幅度精度可达±0.03dB,残余THD+N(20kHzBW)小于-117dB,以此提供稳定的测试信号,并且支持频率范围5Hz~204kHz的模拟信号,能够满足工程师们的大部分测试需要。2. 丰富的测试指标,支持一键参数分析除了ADCtest测试功能以外,设备还提供信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、有效位数(ENOB)等多种指标测试功能。工程师可以根据测试需要选择不同的测试项,或者直接设置测试模板一键实现多个指标的自动测试。Ø 信噪比(SNR):反映了在一个通信系统中,信号在传输与处理过程中受到噪声干扰的程度;Ø 信纳比(SINAD):反映了信号幅度与其他所有频谱成分(包含谐波但不包含直流)信号之间的比例关系,能够很好的反映ADC的整体动态性能;Ø 有效位数(ENOB):一个ADC的分辨率通常是由用来表示模拟值的位数规定的。例如,一个12位的ADC,在理想情况下,其有效位数几乎为12。然而,在实际应用中,由于真实的信号存在噪声,以及真实电路的不完美性会引入额外的噪声和失真,这些因素都会减少ADC的精度位数。因此,ENOB作为一个更实际的性能指标,用于描述ADC在特定条件下的有效分辨率。
3. 硬件级防护,守护研发安全工程师不仅可以灵活的设置测试信号的输出幅度以及频率, 如图1所示A10还支持共模电压的设置,并提供了Pin脚电压门限设置功能,从而更有效地保护测试电路,确保测试的准确性和安全性。file:///C:/Users/hongx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
图1Ø ±0.1mV共模电压微调,精准匹配复杂电路偏置需求;Ø 可设置引脚保护阈值:过压自动切断,避免芯片烧毁风险。file:///C:/Users/hongx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
图2 音频分析仪A10Ø 标配支持SPDIF/TOSLINK/AES/EBU数字接口;Ø 支持BT/HDMI/I2S/PDM等多种数字接口扩展;Ø 完整强大的电声分析仪功能;Ø 免代码的自动化及全面API接口;Ø 支持LabVIEW,VB.NET,C#.NET;Ø 自动生成各种格式的测试报告;Ø 多达60项测试功能,其中包括示波器,频谱分析仪,连续快速扫描等。
