5565系列反射内存
2025年05月22日 11:33    发布者:tjthkj
5565系列反射内存是以光纤通信技术为基础的实时数据共享解决方案,专为低延迟、高带宽场景设计。以下为其核心特性及应用解析:技术特性
[*]‌高速传输与低延迟‌
[*]采用2.125G波特率光纤网络,理论传输速率达170MB/s
[*]节点间延迟低至450-750纳秒,支持确定性数据传输;
[*]板载128MB/256MB SDRAM,支持DMA读写提升效率。
[*]‌灵活组网与冗余设计‌
[*]支持环形/星型拓扑结构,多模光纤传输距离达300米,单模可达10千米;
[*]可配置冗余传输模式,扩展至256节点网络。
[*]‌动态数据优化‌
[*]自动调整4-64字节数据包大小,适应不同负载需求;
[*]错误校验与纠错算法确保数据完整性。
应用场景
[*]‌实时仿真系统‌:用于飞行/核电站模拟器,满足微秒级同步要求;
[*]‌工业控制‌:在冶金、电力系统中实现高速过程控制;
[*]‌数据中心与HPC‌:提升大规模计算的跨节点数据交换效率。
兼容性与开发
[*]支持Windows/Linux/VxWorks等系统,提供LabVIEW RT、RTX驱动;
[*]开放DLL接口,兼容VC/VB/CVI等开发环境;
[*]支持PCI/CPCI/PXI等多种总线结构。
硬件规范
[*]工作温度范围-40℃至85℃,适应严苛环境;
[*]光纤接口包含TX/RX端口,LED指示灯实时监控传输状态。
该系列通过内存映射技术实现跨平台数据同步,相比传统以太网可减少90%软件开发量,尤其适合需要硬实时交互的分布式系统
