ZCC3790:同步升降压控制器的全新选择, 替代LT3790
2025年05月20日 17:37    发布者:四维电子
在电源管理领域,高效、可靠的电压调节器至关重要。ZCC3790,一款同步 4 开关升降压电压 / 电流调节器控制器,凭借卓越性能,成为 LT3790 的理想替代品。
一、产品概述
ZCC3790 能在输入电压高于、低于或等于输出电压时,精准调节输出电压、输出电流或输入电流。其恒定频率、电流模式架构,可使工作频率在 200kHz 至 700kHz 间调整或同步,无需在降压或升压操作中加入顶部 FET 刷新切换周期。它支持 60V 输入与输出,能无缝切换工作区域,适用于汽车、工业、电信及电池供电系统中的电压调节器和电池 / 超级电容器充电器应用。
二、关键特性
1. 同步升降压功能 :4 开关单电感架构,允许输入电压在 4.7V 至 60V 范围内变化,输出电压精度达 2%,输出电流精度为 6%,可实现输入输出电流调节,并配备电流监测输出功能。
2. 高效率 :同步开关技术助力 ZCC3790 实现高达 98.5% 的效率,有效降低能耗,提升系统性能。
3. 多种保护与监测功能 :提供输入电流监测、输出电流监测以及多种状态标志,如 C/10 充电终止和输出短路标志。在关闭状态下,输出端可与输入端断开连接,增强系统安全性。
4. 并联能力 :轻松实现器件并联,扩展输出功率,满足高功率应用需求。
三、应用场景
1. 汽车、电信、工业系统 :稳定的电源管理和高效率表现,确保系统可靠运行,减少能耗与散热问题。
2. 高功率电池供电系统 :精准的电流调节与监测功能,延长电池寿命,提升设备续航能力。
四、与 LT3790 的对比优势
相较于 LT3790,ZCC3790 具有以下改进:
1. 更低的满量程 V(ISP-ISN) 电流感应电压(60mV,典型值),相较于 LT3791-1 的 100mV(典型值),可使用更低功耗的电流感应电阻器。
2. CTRL 引脚线性范围从 0V 至 1.1V,关断阈值为 50mV(典型值),相较于 LT3791-1 的 200mV 至 1.1V 线性范围和 175mV(典型值)关断阈值,更易于并联多个 ZCC3790 IC 以实现更高功率水平。
3. C/10 引脚在 V(ISP-ISN) 电压低于满量程的 1/10 时拉低,相较于 LT3791-1(C/10 引脚在 V(ISP-ISN) 低于满量程的 1/10 且 VFB 高于 1.15V(典型值)时拉低),确保在更广应用范围内轻负载时不会出现负电流。
ZCC3790 凭借其优异性能与丰富功能,是您在电源管理设计中的理想之选,可替代 LT3790,为系统带来更高效率与可靠性。
