HUB-5595 GE反射内存交换机
2025年05月20日 12:12 发布者:tjthkj
HUB-5595 GE 反射内存交换机是一款高性能的网络交换设备,以下将从其基本信息、性能特点、功能优势及应用场景等方面进行介绍:[*]基本信息
[*]品牌与型号:品牌为 GE / 通用电气,型号是 HUB-5595,也常被称为 VMIACC-5595 或 ACC-5595。
[*]端口配置:通常配备 8 个 SFP(Small Form-factor Pluggable)端口,这些端口可灵活配置为单模或多模模式,以适应不同的传输距离和环境需求。
[*]安装方式:提供 1U 19 英寸机架安装和桌面封装两种选择,方便在不同空间环境中进行部署。
[*]性能特点
[*]高速数据传输:采用反射内存技术,数据最高持续传输速率可达 170Mbyte/s,支持 2Gb/s 的反射内存汇聚,能够实现高速稳定的数据传输。
[*]极短传输延迟:两个节点间读写最大延迟仅为 750 纳秒,网络传输延迟小,可忽略不计,能够满足对实时性要求极高的应用场景。
[*]远距离传输:支持多模光纤传输距离达 300 米,单模光纤传输距离可达 10 公里,适应不同物理部署环境的需求。
[*]大容量节点连接:通过 SFP 发送器,最多可级联 256 个节点,实现大规模节点间的高效通信。
[*]功能优势
[*]自动旁路功能:当网络中出现故障或断开的节点时,交换机具备自动旁路功能,可根据信号丢失或同步模式丢失情况自动切换,确保网络的连续性,允许其他正常节点继续操作。
[*]信号再生:每个端口都能重新生成串行光信号,减少了链路损耗和时延,提高了数据传输的可靠性和效率。
[*]远程控制管理:提供一个 10BaseT 以太网 TCP/IP 端口,便于远程监控和管理,同时还配备一个 RS232 接口用于本地操作,方便用户进行各种配置和状态查看。
[*]暗通暗断功能:对于某些较高固件版本(02.00 及以上),当接收端没有检测到信号时,可以选择关闭发送端,减少不必要的功率消耗。
[*]应用场景
[*]工业自动化:在工业生产线上,用于连接各种自动化设备、控制器和传感器,实现高速数据传输和实时控制,确保生产过程的高效、稳定运行。
[*]航空航天与国防:适用于飞行器模拟、航空电子系统测试、雷达信号处理等领域,能够满足对数据传输实时性、可靠性要求极高的应用场景。
[*]医疗设备:如医学成像设备、放射治疗设备等之间的数据传输和协同工作,保证医疗数据的快速准确传输,为疾病诊断和治疗提供支持。
[*]科学研究:在粒子加速器、天文观测、核聚变实验等大型科学实验中,用于连接各种测量仪器和数据处理系统,实现海量数据的高速传输和共享
